Котлы и термостаты...
Otto Frija
Сообщение Otto Frija »
Одесситка, есть мнение - продавца на мыло. Читайте инструкции и будет Вам счастье.
Комнатный "термостат" - это хорошо при любой площади. А погодозависимая автоматика - лучше.
И я лично эти два котла как альтернативу друг другу не рассматривал.
Capituleizen? Nein!
a-x-e-l-1
Re: Котлы и термостаты...
Сообщение a-x-e-l-1 »
[quote="Одесситка";p="15668260"]
Продавцы котлов говорят, что к немцу подходит только немецкий термостат(ЭТО ПРАВДА???). .[/quote]
Бред собачий. Подойдет любой, работающий по принципу "вкл/выкл". Так что если у желаемого Вами термостата выход релейный, т.е работает по указанному выше принципу и он не выдает ни каких сигналов, кроме как замыкает и размыкает контакты реле, то ставьте какой угодно, хоть китай. Убираете перемычку на клемной колодке и подсоединяете термостат.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Вот в паспорте (так на быструю ногу) стр 47 схемы эл подключений.
Сетевой выход Витотрол 100, CN2, вариант F Vitotrol 100? тип UTD? tcnm , есть безпотенцеальный термостат, типа китайский вкл-откл.
Anzor
Сообщение Anzor »
[quote="Одесситка";p="15668279"]Otto Frija,
Инструкции прочитаны. О каком счастье речь? Непонятки и ещё раз непонятки :lol:
У Вестена - речь идет просто о подключении термостата(без фамилий) А у Витопенда вот как дословно:
Если необходимо регулировать отопительную установку в соответствии с требуемой температурой помещения, то в дополнение к контроллеру водогрейного котла в одном из жилых помещенй устанавливается отдельное устройство регулирования температуры помещений(Vititrol 100)
Отсюда и вопросы возникли...
А вы ждали что они напишут - устанавливается любой , вплоть до китая.
Они тоже хотят кушать
САНТЕХДОМКОНТОРА
