слив воды с бассейна
Все об оборудовании и эксплуатации бассейнов, бань, саун
Форум по тематике проектирования, строительства и опыта эксплуатации SPA: бассейны, русские
и турецкие бани, сауны, гидромассажные кабины, гидромассажные ванны, солярии. Подбор и опыт приобретения SPA оборудования различных производителей.
labuh
Сообщение labuh »
Может. кто-то сталкивался с такой проблемой: имеется бассейн 80 м3 при коттедже. Поселковой канализации нет. Хоз-фекальная от дома идет в упоноровский септик 3м3. Грунты - суглинки мягкопластичные на глубину до 4м. УГВ -0,5 от планировочной отметки. Куда слить воду с бассейна. Какие есть здравые мысли?
Sid
Сообщение Sid »
Как часто вы ее планируйте сливать ?
Делают колодец иногда, который выглядит пример так:
Подушка из шебня (больше диаметра колец) ну и сверху подушки ставяться бетонные кольца.
Фик знает только сможет ли у вас грунт принять столько воды, это уже надо смотреть по грунту.
ULISS
Сообщение ULISS »
Не в Упонор, однозначно. обычно используют для сброса дренажные (ливневые) канавы, если они есть. Сброс медленный.
Селать специальный колодец для сброса можно, только, с учетом того что сброс нормального бассейна делают раз в год, это несколько расточительно и делается тогда, когда канав нет, или они очень далеко.
Простота - хуже воровства
adstern
Сообщение adstern »
Ящик национального русского напитка и вакуумная машина (канализационная) все отсосет и увезет куда надо. А если Вы трубу сами за ворота выведете, то это проделают без Вашего присутствия.
У меня бассейн в 4 раза меньше - естественно обхожусь меньшей дозой :P
ULISS
Сообщение ULISS »
Ассенизаторская машина? 80 кубов? Это ж какого она размера? :)
Sid
Сообщение Sid »
8*5*2 м ^_^
adstern
Сообщение adstern »
[quote="ULISS";p="15672783"]Ассенизаторская машина? 80 кубов? Это ж какого она размера? :)[/quote]
Ходок делает много - ведь целый ящик напитка.
labuh
Сообщение labuh »
Мне сейчас надо обосновать заказчику , что, например, сливать надо будет неделю, а толкового решения пока не придумано. В дренажный колодец по нормам больше 1 м3 в сутки сливать нельзя, на рельеф некуда. Если клиент упрется, скажет хочу за сутки, чтоже -80 колодцев городить?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
[quote="labuh";p="15672807"]по нормам больше 1 м3 в сутки сливать нельзя...[/quote]
Это что за нормы такие?
Runner
Сообщение Runner »
Гы
у меня щас целый коттеджный городок с такой бедой стоит :D
все наделали бассейнов, а щас вдруг вспомнили про аварийный сброс воды. Ливневка общая отсутствует да и нельзя в нее, а хозфекалка замкнута на локальные очистные и местную "флору" таким колличеством воды с хлоркой разжижать никто не даст.
Я так понимаю:
стандартная процедура -промывка фильтровальной установки бассейна- 2 раза в неделю- 1...3 куба за раз- можно и в локальный дренажный приямок ливневки. вроде ниче страшного
а вот аварийный сброс или сервисный, кто его знает, сидим всей конторой голову ломаем, думаем может поля фильтрации наваять возле каджого коттеджа, дык многие уже лужайки посадили))) а за "огородами" озеро
вот АНДа было бы интерсно на эту тему послушать
labuh
Сообщение labuh »
[quote="Прохожий";p="15672816"][quote="labuh";p="15672807"]по нормам больше 1 м3 в сутки сливать нельзя...[/quote]
Это что за нормы такие?[/quote]
СНиП 2.04.03 "Канализация.Наружные сети и сооружения" п.6.195. Фильтрующие колодцы надлежит устраивать только в песчаных и супесчаных грунтах при количестве сточных вод не более 1 м3/сут.
Добавлено спустя 23 часа 58 минут 41 секунду:
пока решили делать поля фильтрации : дренажные трубы на глубине 20см, обваловываем для защиты от промерзания. Не знаю, как заказчик обрадуется, по расчету длина дренажных труб должна быть около 300м!!!-и это при продолжительности опорожнения 3 суток, короче-весь участок-сплошное поле. Ну а как альтернативу оставим ящик водки и ассенизаторскую автоколонну.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Знакомый в лес, сразу за забором посёлка, загнал трактор и нарисовал ямку 4х4х4, привёз дофига щебня и притащил из дома(150 метров) напорную трубу Ду50. Ну мож и не по СНиП, но ещё двое соседей к этой трубе присоседились со своими бассейнами... правда им терь очередь придётся соблюдать потому как с грунтами таж фихня.
ULISS
Сообщение ULISS »
Толковое решение, кстати.
alexvp
Сообщение alexvp »
Может оказаться временным решением. Пока лес ничейный, т.е. государственный. У нас была похожая картина. Из коттеджа в лес отвели канализацию. Лес был приписан к военному ведомству. Тут его генералы сами себе продали под дачную застройку и в семь секунд канализацию затампонировали и еще в суд подали за экологический ущерб.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Ребят, тока не смейтесь, а если её выпаривать, не зимой конечно. Ну такое бетонное блюдце - отстойник ну например 7000 х 7000 х 1500 (это 70 кубов воды с гаком) или 10м х 10м х 1,2м? И нагреватель какой то (теплый пол) что бы 45 гр. С поддерживать? Все в воздух улетит за пару дней, а если фонтан сделать то и быстрее.
ULISS
Сообщение ULISS »
[quote="Vlad®";p="15674182"]Мало толкового в этом решении - огранизовывать подводные реки дело не благодарное. Были случаи, когда после слива такого бассейна заборы падали.[/quote]
Дык "торопиться не надо, торопиться не нада....". И не будет никаких рек. Решение опробованно. кстати и не раз.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
[quote="Хоттабыч";p="15674189"]Ребят, тока не смейтесь, а если её выпаривать, не зимой конечно. Ну такое бетонное блюдце...[/quote]
Если стоимость проекта и его эстетика зака устроит - почему и нет. Вон на месте храма Христа-Спасителя был открытый бассейн, его и зимой грели. Правда от повышенной влажности вокруг было некомильфо..., но если не усердствовать - вполне даже ничего. А вариант с дождевальной установкой не рассматривали? :lol:
Вернуться в «Бассейны, бани, сауны»
