HERMANN THESI - как работает телефонное управление?
jvolfss
Сообщение jvolfss »
Именно у Hermann незнаю. А вот у других брендов с такой функцией нужен специальный адаптор (который не дешевый ) плюс специальное программное обеспечение (тоже не дешевое) и наличие в стране единого (диспечерской)узла приема информации о состоянии котла.С этой диспечерской контролируеться состояние котла и в случае необходимости управляеться колтлом .и если не ошибаюсь в случае необходимости сообщаеться владельцу об необходимости его присутствии у котла.
Я думаю что такая же ситуация и у Hermann.
У меня вывод только один- дорого это.(да и многие клиенты узнав все об этой функции потом отказывались от этой затеи)
Более подробно можете узнать об этой функции и её возможностях в представительстве Hermann в своем регионе(который вы не указали).все может быть и не так как я писал.
В Украине http://komfort.com.ua/ru/forum/index.php http://komfort.com.ua/ru/servisnaja-karta.html может что-то здесь найдете и в России http://www.hermann-info.ru/library/manuals/
Последний раз редактировалось jvolfss 27 июн 2008, 22:39, всего редактировалось 2 раза.
KlimChugunkin
Сообщение KlimChugunkin »
Выможете использовать просто примочки из умного дома, через актуатор запаралелить кнопки на котле и таким образом через джиэсэм управлять котлом, ну эти функции стоит ограничить только вкл-выкл, температура и сигнализация об аварии, большего помоему не нужно., лучше к котлу прилепить програматор, а вот контакты управляющих кнопок програматора, запаралелить на актуатор., ну это на случай если примочка на котле неокажется дееспособной. Едите на лдачу с трубы смс чик и температура поднимается, авария там случилась, вам смс на трубу чик, и вы такой счастливый, на дачу вжик, вобщем примерно 1000 евры, и вы счастливый обладатель джиэсэм управления котлом.
Stroller
Сообщение Stroller »
а вы не заморачивайтесь, а скажите ему так: "уважаемый, у меня есть лишняя 1т евро, которую я могу торжественно тебе вручить, взамен на обещанный девайс". и посмотрим, что он ответит. :D
jvolfss
Сообщение jvolfss »
Почитайте внимательно Форум гдето я чтото подобное находил здесь.
KlimChugunkin
Ух вы какой жадный, хорошему совету это как раз и цена, а насчёт чик и вжик, если вы сами собираетесь это делать, и впервые слышите эти названия, то думаю что у вас неполучиться. Вобщем смотрите, есть в теме умный дом такая феня которая позволяет сообщатся с актуатором по джиэсэм каналу, т.е через мобильный телефон, вот эта штука стоит порядка 400 евро, и актуатор порядка 300, и подключить всё это и настроить, порядка 300, вот и выходит штука, и если вы непоняли и сейчас, то зайдите на Гиру, или Мертен, или Телемеханик, может там популярней обьяснят, а мне за совет 1000 ладно ненужно, 200 и по рукам, а так штобы штукой приблизительно дело и обошлось обратитесь к людям специализирующимся на системе "умный дом" и лучше к мастерам а не директорам, всё лакдно , и так уже на 300 написал, вебмани для хороших людей у меня всегда открыты, дальше пишите туда, главное валюту поколеграфичней, и текст подлинее. А то ж на чём я ещё заработаю, как ни на добром совете.
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
IVAN VLADIMIROVI4,
Честно говоря, я бы сначала озаботился этим вопросом, а уже потом определялся бы с котлом. Наработанные варианты существуют, но у HERMANN я их не встречал.
