Поможет ли мне установка повысительного насоса ?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
шидол
Сообщение шидол »
установка повысительного насоса может и поможет,но ко всему прочему неплохо бы было проверить настройку котла :cool: Судя по всему-это очередной сирота без сервиса :cry: Я имел в виду котел :cool:
Denik
Сообщение Denik »
Аэратор на кране тоже почистить не мешает.
Святослав
Сообщение Святослав »
Ну-ка марочку в студию, там есть бирочка и буковки типа ZW, ZWA, ZWC и цыферьки важны.
Святослав
Там прямо в редукторе есть сеточка-фильтр, я часто снимаю полностью редуктор и делаю профилактику, для этого надо перекрыть вход воды, гайку открутить от редуктора сзади и конечно же два винта между газовой арматурой, вот тут могут поджидать неприятности в виде окисей, а если нет, то обязательно смажте их когда будете ставить обратно. В редукторе надо щеткой вычистить всю грязь до зеркального блеска. После сборки проток обычно улучшается, ручкой регулировки отрегулируйте нужный нагрев, в сторону красного +, обратно против часовой -, но конечно же давление для редуктора имеет первостепенное значение.
Всё иду на работу: тоже такой же котёл, только он отрубается...
Святослав
В самом низу посередине котла, есть редуктор давления, тот что Вы крутите для протока и температуры Г/В, серенький такой
