Обсудим мой проект?
wawa
Обсудим мой проект?
Сообщение wawa »
Уважаемые форумчане,
просьба взглянуть краем глаза на схему
Проект отопления-водоснбжения прилагался к архитектурным чертежам коттеджа. От себя добавил только солнечный радиатор и контур с полотенцесушителем.
2-х этажное строение, общей площадью 180 м2
Стены - пеноблок, утепленный ватой и обложенный кирпичом. Внутри гипсокартон.
Самое главное.
Собираюсь топить элекричеством. Расчитываю уложиться в 10 кВт.
В дальнейшем переход на газ (поэтому два котла).
Интересуют мнения специалистов.
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
Ну не знаю, как фуромчанам :D , мне только трёхходовики не приглянулись. Обычные краны плюс байпас как-то привычнее.
http://www.i-nik.ru/
wawa
Сообщение wawa »
вместо одного 3-ходовика - два обычных и байпас. Я правильно понял?
А смысл? Материала ведь больше.
LEX
Сообщение LEX »
Подключение к трехходовым нарисуйте правильно. А то на первый взгляд - керня кернею...
И обратные клапаны тоже надо правильно рисовать... И если рисовать, то везде. Или у вас после насосов они не будут установлены?
Ну и дальше:
-А не будет ли у вас радиатор играть роль шунта?
-А как будете регулировать?
В общем - выкладывать такую схему считаю неуважением к уважаемым фУромчанам (я так понял, от слова ФУ?)....
wawa
Сообщение wawa »
глумление началось.... :mrgreen:
ну не сантехник я! Не знаю, как краны рисуются. Поэтому словами написал.
Так как они рисуются?
Клапаны после насосов действительно есть. Исправлю.
На радиаторах есть термоголовки. На схеме не нарисованы.
Babar
Сообщение Babar »
Уважаемый, Wawa!
а область проживания какая? 10 кВт на 180 кв. м. смущает...
про 11-ый радиатор вопрос выше не ответили.
насосики на горячем... и место расположения расширительного бака...
wawa
Сообщение wawa »
область проживания Подмосковье. Но! Посмотрите, какие стены у меня плюс двухкамерные стекла в деревянном окладе.
Если 10 квт не хватит - придется закрутить второй этаж и жить на первом.
11-й радиатор - это один радиатор в комнате, смежной с котельной.
Тащить его от коллектора, который в центре дома, было несподручно.
Расширительный бак позади насоса. Это я уже выучил.
Насосы еще не выбрал. Хочется сначала предварительный расчет сделать.
Babar
Сообщение Babar »
[quote="wawa";p="15679451"]Расширительный бак позади насоса. Это я уже выучил.[/quote] а про насос до котла? (хотя это не обязательное условие, но желательное)
wawa
Сообщение wawa »
поправил схему по последним комментариям.
Насчет насоса до котла точно не знаю, как надо. Нарисовал, как в проекте.
А с чем связано "желательно"?
satex
Сообщение satex »
Не понял разве солнечный колектор не ставят на дополнительний теплообменик в болере косвеного нагрева :?:
Обясните мне глупому чем кольцевая схема обвязки котлов лутше стандартной двотрубки и пералельного подключения.
Babar
Сообщение Babar »
[quote="wawa";p="15679523"]А с чем связано "желательно"?[/quote]насос работает на потоке холодном поэтому долговечнее.
Любопытствую а камин или печь будут в доме? в зиму как тройку лет назад без печки боязно с 10 кВт.
а проект сколько теплопотерь насчитал?
wawa
Сообщение wawa »
Babar,
спасибо за разъяснение. Теперь ясно.
Камин есть, но исключительно декоративный. Вряд ли он обогреет дом.
Теплопотери еще не считал. Собираю инфу, как делать расчет.
satex,
солнечный теплообменник предназначен только для ГВС.
Вряд ли он нагреет воду существенно. Поэтому я включил его в помощь бойлеру.
Параллельное подключение может и лучше, но я сделал раньше, чем нашел этот форум.
satex
Сообщение satex »
satex,
Извенете помощь помощью но болер косвеного нагрева нужен с двумя змеевиками.Я канешно не спец но так как ви его нарисовали конденсата будет много (как на меня то с чего ви взяли што он при такой схеме вобще будет работать)может вы штото забыли нарисовать.
Я понял ви не сантехник наверно ви инженер но не по етому профелю(делаю такие выводи в очередной раз смотря на схему)много очень много ошибок.Мой вам совет найдите человека грамотного и пускай он вам поможет.Не так всьо просто и работа инженера денег стоит,ну если хотите через нет пожалуста я лично помогу чем смогу.
wawa
Сообщение wawa »
satex,
вы меня пугаете.
Я придумал только солнечный обменник.
Все остальное нарисовали грамотные люди. Проект куплен в уважаемом архитекурном бюро.
Тем не менее, буду рад услышать обо всех найденных ошибках.
Так где будет много конденсата?
Если будет два змеевика, то еще не понятно, кто кого будет греть. Котел солнце или наоборт.
satex
Сообщение satex »
1) трьох (двух) позицыоние краны на котлах неужеле простие не будут выполнять туже функцыю.
2) Нет не одного грубого фильтра перед насосами и крана,и кран с калапаном после насоса наоборот.
3) У вас 2 етажа зачем 4 гребьонки (ето спорно возможно надо)
4) на все радиаторы арматуру а на 11 темболее.
С солнечным колектором сплошная ошыбка у вас вода в скважене 6С* тампература летом 30С* как ви думаете коденсата не будет.
обйом солничного колектора 10л вот то што он вам нагреет между включениями крана ГВС если успеет.
Земой там будет вода велика вероятность замер зания.
Ещьо непонятен вопрос с всякого рода електроникой автоматекой.
Ну немогу я лекцыю по солнечным колекторам писать поройтесь в сети на сайтах Висмана,Вайланта,и.т.д.ви поймьоте
prochor
Сообщение prochor »
Wawa а Вам архитектурное бюро инструкцию по наладке и эксплуатации не предложило?Вы их попросите.Инструкцию тк Задорнов на лом инструкцию имеет , тут система понмашш.
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.
wawa
Сообщение wawa »
satex
1. да, только в этом случае придется делать два движения вместо одного
2. да, фильтр не помешает. Поправлю
3. одна пара гребёнок на первом этаже, вторая - на втором. Вот и четыре.
4. это есть. Термоклапаны на каждом радиаторе.
Насчет конденсата. А будет ли он на полипропиленовых трубах?
Они вроде малотеплопроводны.
Зимой буду отключать.
Разумеется, нагревать воду прямо в ГВС он не сможет,
но прогреть с 6 до 16 градусов вполне. Так что бойлеру останется лишь 54 до рабочей температуры.
Всяк экономия.
prochor,
инструкции нет. А должна быть?
prochor
Сообщение prochor »
А Вы спросите.
satex
Сообщение satex »
Конденсировать должен сам колектор(но не факт)
Всяк экономия.
Вобще непонимаю тогда зачем он вам нехилая економия колектор скоко стоит.
Ищьо раз нетак колектор вязать надо небудет он ефективно работать(да и работать он небудет).
wawa
Сообщение wawa »
коллектор почти ничего не стоит.
Это самоделка. Ящик, черный изнутри с уложенным внутрь змеевиком из металлопласта и накрытый стеклом.
Стоит на крыше на южной стороне.
Так как все-таки нужно вязать коллектор?
