Какие-то глюки...
попробовал запустить в режиме отопления, сначала работал котел слишком шумно, потом работа устаканилась до такой степени, что я даже не могу определить работает ли насос
, вода в системе отопления нагревается, стрелка температуры, как стала на режим, так и стоит, уже минут как 10 работает горелка еще не тухла, как только решил закрыть крышку управления, котел на секунду вобще такое ощущение отрубился от электрики, потом сам включился, и больше никаких изменений нет. Давление в системе выросло пропорционально нагреву, было 1,5, стало 2,5 стравливал-идет одна вода...
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
почти все радиаторы нагрелись, горелка потухла, до 50 упала температура, на 50 загорелась, до 60 грела и отключилась, температура до 65 выросла и потихоньку падает, наверное это нормальный режим..., во всяком случае раньше так и работало, давление стабилизировалось, только не понятно что это все было, и что с крышкой? может где-то какой-то провод "перетерся"??
