Нужен ли расш.бачок для ГВС?
bonezzz
Сообщение bonezzz »
+1
специальный для ГВС
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие
@lex
Сообщение @lex »
Если бойлер то да. Зависит от объема бойлера, давления и температуры
Alekz
Сообщение Alekz »
Там это ..... мембрана сделана из другого материала (бутилового) и расчитан он на большее давление чем тот, который для отопления. Вот в принципе и все отличия. У нормальных манагеров должна быть табличка такая специальная где указано какой бак и с какой маркировкой подходит туда-то и туда-то.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
А бачки для отопления взрываются на ГВСе, проверенно, мины есть!
adstern
Сообщение adstern »
Расширительный бачек устанавливается на линии подачи холодной воды в нагреватель, а не на контуре ГВС. Обьем мембранного бака выбирается из условий работы насоса подпитки (в первую очередь частота включений).
На рисунке должно быть все понятно.
bonezzz
Сообщение bonezzz »
в контур ГВС ставим расширительный бак. как было сказано выше.
на вводе ставим гидробак.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
[quote="adstern";p="15682348"]Расширительный бачек устанавливается на линии подачи холодной воды в нагреватель, а не на контуре ГВС. Обьем мембранного бака выбирается из условий работы насоса подпитки (в первую очередь частота включений).
На рисунке должно быть все понятно.[/quote]
Неправда Ваша. Все, что на рисунке находится после обратного клапана является системой ГВС. Бачок рассчитывается на тепловое расширение горячей воды, а то, что Вы написали - это относится к гидропневмоаккумулирующему баку системы холодного водоснабжения. Если например у Вас централизованное ХВС, то как вы подберете емкость бака?
labuh
Сообщение labuh »
[quote="Alekz";p="15682342"]Там это ..... мембрана сделана из другого материала (бутилового) и расчитан он на большее давление чем тот, который для отопления. [/quote]
и еще важно, что в этом бачке вода не соприкасается с корпусом бачка (как камера в футбольном мяче), а в баке для отопления -просто поперечный [*ЦЕНЗУРА*].
гибкими подводками подключать не желательно. если почитаете паспорта на гибкие подводки, то "..не расчитаны на постоянный проток воды".
а в остальном -прав Прохожий.
гpязнуля
Да, не, на рисунке там все нормально, значки и букавки немного не русские. А бачек там нарисован после обратного клапана.
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="Черепанов";p="15682354"]А можно бачок подключить гибким шлангом каким-нибудь?[/quote]
Вот таким можно. http://www.meibes.ru/fixlock.php
Прохожий
[quote="грязнуля";p="15682397"]Да, не, на рисунке там все нормально, значки и букавки немного не русские. [/quote]
А кто говорил, что на рисунке неправильно?
adstern
Сообщение adstern »
[quote="Прохожий";p="15682371"]Неправда Ваша. Все, что на рисунке находится после обратного клапана является системой ГВС. Бачок рассчитывается на тепловое расширение горячей воды, а то, что Вы написали - это относится к гидропневмоаккумулирующему баку системы холодного водоснабжения. Если например у Вас централизованное ХВС, то как вы подберете емкость бака?[/quote]
1. Вопрос был не про систему ГВС, а про контур ГВС. Я про это и написал.
2. Обычно стараюсь не отвечать вопросом на вопрос, но если у Вас по тепловому расширению получится бачек 10 литров, а при нецентрализованном ХВС расчетный обьем гидропневмоакуммулирующего бачка получится 60 литров, то какой выберете?
Прохожий
1. Вопрос задан непрофессионалом, ему простительно, а Вы работаете техническим директором.
2. Хорошо Вы отвечаете вопросом на вопрос :mrgreen: Я выберу ДВА бачка, так как они предназначены для ДВУХ разных систем.
adstern
Сообщение adstern »
1. Техническим директором в насосной компании. Для меня словосочетание "контур ГВС" имеет однозначный смысл.
2. Наверное Вы правы. Как Вы считаете можно ли выбрать один бачек большей емкости с установкой реле (датчика) давления после обратного клапана?
Прохожий
нет конечно. Если откроют только кран холодной воды, то реле не сработает. Некоторые деятели объединяют системы (и баки) выбрасывая обратный клапан. Вот при этом "все работает", только не исключен вариант, что польётся горячая вода из крана для холодной
adstern
Сообщение adstern »
Дошло! Спасибо.
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="Прохожий";p="15682445"]Некоторые деятели объединяют системы (и баки) выбрасывая обратный клапан. Вот при этом "все работает", только не исключен вариант, что польётся горячая вода из крана для холодной[/quote]
Формально так оно и есть. Реально в систему ХВС попадает не более 1/3 от объема общего расширительного бака воды с температурой 35С максимум - бак успевает остыть, да и при нагреве ГВ из бойлера в него заходит самая холодная вода. Это неэкономично и некрасиво, но почти незаметно. Я не поборник такого рода экономии, но, истины ради, следует признать, что криминала здесь особого нет.
