термостат: подключение посудомоечной машины к горячей воде..
В инструкции к машине написано, что можно, понятно для чего - экономить електричество, но тока до 60 градусов. Но в моем автономном водоснабжении возможно, когда зимой буду грется сильнее, будет значительно больше 60. Отсюда появилась идея подключить через некоторое подобие термостата. Порылся в инете, поспрашивал в магазинах. Наиболее подходящая штуковина оказался термосмеситель для теплых полов, как раз есть там регулировка от 30 до 60 градусов. Вопрос - пойдет ли сей замечательный агрегат для моих целей или есть каок другое более правильное решение... Отпление собрано на старином таганрогском котле Сармат-2, со встроенной водогрейкой, отсюда и возможность подачи в горячую ветку воды значительно больше 60 гр.
- Кузнецов Д А
- ermalex
Лучше оба поставить.
А то получается что при стирке например синтетики температура воды должна быть 30 гр а будет 60. Если честно не совсем понятно как она стирать будет даже при 30 гр. Ведь насколько мне известно полоскать нужно холодной водой. ssv2008 Сфоткайте пожайлуста инструкцию или хотя бы бы название модели напишите.
- Кузнецов Д А
да-да - обсуждается посудомоечная а не стиральная, там полоскание тоже горячей водой, насеколько я понимаю, открываешь после мойки - а оттуда па валит...
блин, цена вопроса оказывается ненастолько дешева, как я предпологал... просто хотел поэкономить на электричестве, но почти 4000 рублей - это получается довольно много электричества... есть ли экономическая целесообразность?
вернемся пока к обсуждению не центрального термостата, а как для теплых полов, не кто не вкурсе, какая у него производительность, хватит для посудомойки? надо еще поизучать будет инструкцию, насколько она критична к давлению воды и к скорости подачи...
неужели никто не решал такой проблемы?
Да цена практически одинаковая что 1" что 1/2" дюйма.
А что за посудомойка что вопрос о пропускной способности встал? Вы посуду для всего квартала моете?
Если хлещет кипяток, то надо к стоимости электричества еще стоимось лекарств от ожогов добавить, а может и госпитализацию с пересадкой кожи в Швейцарии. Вы еще не обжигались? Не растраивайтесь, все когда то в первый раз!
Да, грязнуля, ваша правда, сам еще не обжигался т.к. осторожен в этом вопросе, но домашнии уже успели, поэтому ваше предложение воспринял на ура, но цена вопроса оказалась не такая, на какую я расчитвал, на автомобили термостат "копейки" стоит, расчитывал на соизмеримую цену... тем более думал на будущее всеже свой котел заменить... вот перезимую, оценю расход газа, и может быть решусь на замену...
посудомойка обычная, индезит на 12 персон... я просто не сталкивался с термостатами еще и в частности для теплого пола... а на дом для потребления теплой воды такого хватит термостата - имею ввиду как для теплого пола мне в магазине показали? там красивый такой регулятор от 30 до 60 градусов, внешне мне понравился.... модель не запомнил, но думаю производительность и принцип у них одинаковый.... не спросил сколько стоит...
