Вопрос по водоснабжению небольшого детского дома.
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Art321
Сообщение Art321 »
Ребята, подскажите пожалуйста по вопросу водоснабжения небольшого детского дома.
Вкратце постараюсь описать проблему:
В данныймомент, в 100 км от Москвы, идет завершающая стадия строительства детского дома (точнее можно сказать дачи) для летнего пребывания детишек из детского дома в Москве. Планируемое количество проживающих - 25-30 детей и около 10 взрослых. В связи с тем, что в здании будет кухня с общей столовой, а также санузлы с душевыми кабинами и туалетами, сейчас встал вопрос о водоснабжении. Строительство ведется на деньги благотворителей, и в данный момент, в связи с ограниченным количеством финансов имеются два варианта:
1 - Выкопать один или два колодца, поставить накопительную емкость для пиковых нагрузок.
2 - Артезианская скважина.
Ситуация такова, что 2 колодца получаються в 2-2,5 раза дешевле скважины с оборудованием и водоподготовкой... однако здесь возникают следущие вопросы: смогут ли справиться колодцы с таким количеством человек, целесообразно ли их вообще копать, нужна ли водоподготовка для колодцев? А так же где можно посмотреть методику расчета водопотребления.
... А дальше надо еще и с канализацией разбираться...
... а потом как-то пытаться вводить здание в эксплуатацию, при том, что все делалось без проектов, без предварительных согласований...
:HELP:
Зараннее всех благодарю за ответы.
Art321
Сообщение Art321 »
Дом скорее всего придется оформлять как самострой, и водозабор с очистными планируется делать на данном этапе без получения разрешений... Просто для официального оформления на данном этапе нет ни финансовой возможности, ни времени.
В районе, контора которая занимается официальным оформлением недвижимости, запросила 8 миллионов р. по кругу. Соответственно будем искать другие выходы.
А по поводу очистных, думаю что надо будет использовать локальные очистные с глубокой очисткой (аэробно/анаэробный цикл). Их же спокойно для частного сектора продают без всяких разрешений.
Кстати, не подскажите номер СНиПа по расчету водопотребления, правда непонятно для какого учреждения получается считать надо (пионерский лагерь, дом отдыха... а плюс еще и кухня)
Art321
Сообщение Art321 »
Это очистные сооружения которые вкапываються прямо на участке, и чистят стоки до норм, позволяющих сбрасывать очищенную воду сразу либо на рельеф, либо в водоемы. Чистят стоки на 97-98 процентов. Они еще аэротенками называються. Производителей достаточно моного. Названия писать не буду, а то администрация форума может посчитать за скрытую рекламу :)
аристошка
Сообщение аристошка »
давай статью нужно знать правду и выслушать твое мнение
OCA
Сообщение OCA »
а вы в личку дропните, и мну тоже интересно - для общего развития :roll:
Art321
Сообщение Art321 »
хм... а я думал что их спокойно можно ставить... как раз именно те, которые Вы назвали. Так ведь у производителей есть все сертификаты по соответствию нормам санпина и гигиенические тоже, у них же прямо на сайтах висят...
Интересно как же тогда проблему стоков решать если не этим путем :(
Сорри, статью не успел прочитать.
Получается, что если это действительно так, то такие очистные точно ставить нельзя... все-таки для детей это делается. Либо действительно предусматривать какое либо обеззараживание стока.
Хотя с другой стороны, сейчас многие коттеджные поселки, да и СНТ ставят на своей территории очистные именно такого принципа, и все официально согласовывают. Как то странно получается.
Art321
Сообщение Art321 »
Интересно, а как раньше этот вопрос решался при строительстве пионерских лагерей, домов отдыха, и других объектов такого плана, удаленных от цивилизации, стоки которых не было возможности сливать в городские сети?
Дело ведь все в том, что вопрос с очистными напрямую связан с вопросом водоснабжения детского дома, и честно говоря именно от очистных зависит, будет он вообще функционировать или нет. И соответственно необходимо какое-то решение. Выгребную яму на такое количество человек не поставишь, септик тоже, поля фильтрации это вообще умопомрачительные деньги... Собсвенно остаються именно эти Топасы, юбасы, биоталы и т.д. А с другой стороны не будешь же ставить очистные, которые "якобы" чистят. Выход то должен быть.
Art321
Сообщение Art321 »
Елки палки... а что же делать то??? :shock: :?:
Art321
Сообщение Art321 »
[quote="and";p="15684316"]
На рынке есть несколько относительно приличных установок, но чем лучше, тем дороже.
Уважаемый and, если Вы знаете названия этих установок, не могли бы скинуть в личку. И огромное спасибо за Вашу помощь.
Честно говоря не думал, что с очистными окажется все так непросто...
Art321
Сообщение Art321 »
Прошу прощения, долго не отвечал... С расписанием определились, как такового строгого расписания не существует, мыться будут когда кто захочет, поэтому залповых сбросов вроде быть не должно.
Уважаемый and, что теперь можно сделать, может быть мне следует обзвонить те фирмы про которые Вы говорили, правда названий я не знаю, и пообщаться с их спецами... может можно будет придти к общему знаменателю.
И еще, я Вам в личку написал, ответте если не сложно.
Зараннее благодарю.
Art321
Сообщение Art321 »
Я сначала в форуме написал, а потом уже в личку отправил :)
Пятницa
Сообщение Пятницa »
[quote="Art321";p="15684309"]Интересно, а как раньше этот вопрос решался при строительстве пионерских лагерей, ....
удаленных от цивилизации, стоки которых не было возможности сливать в городские сети?[/quote]
Мне кажется вам надо просто съездить в любой п/лагерь и посмотреть.
Например около Звенигорода куча санаториев и лагерей - большой опыт получите.
и про воду - сквуажины. очистные узнаете, и про кан.очистные со сливом в москву-реку.
а еще можно в СЭС сходить и спросить- какие требования по воде и канализации к детским лагерям.. Я знаю, что в колледже Звенигорода СЭС берет пробы воды каждый день..
Все гениальное - просто.
Frisquet
Сообщение Frisquet »
2And: Жму руку товарищ! Респект и уважуха! Это не вы часом книгу выпустили по очистным??? Если да, то низкий Вам поклон. Чесслово! В нашх местах нет НИ ОДНОЙ нормальной канашки! Этими топазами-шмопазами все позасрали!!! А в ЦСЭН одни глупые тетки на окладе! Мышей не ловят!! Пойду напьюсьнах
