500 литров-потянет ли?
mrstone
Сообщение mrstone »
Погоди, ты, пока с насосом,- на такой объём воды сам котёл может недогревать. Когда-то на семинаре Ферроли нам преподавали,что мощность котла, кроме всего прочего (теплопотери, система разводки и т.д.), подбирается с учётом объёма воды в СО: 1 КвТ=10 л теплоносителя. Да и тепловой расчёт дома сделать не мешало бы, а то у нас вначале покупают котёл, а потом начинают под него весь дом запихивать. :mrgreen:
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
А что за радиаторы? Два литра на квадрат? Одно чугунёвое ребро на метр?
гpязнуля
Вот и "втюхай" ему настенный кондесатник, условия вроде подходящие. Я не силен в кондецатниках, но кажись самое то!
tiptop
Сообщение tiptop »
Котёл "тянет" не литры, а
тепловую нагрузку (горелка котла) - теплопотери дома, приготовление гвс
и расход теплоносителя (насос котла).
Хотя, с расходом - это не столь важно, решается установкой дополнительных насосов. :)
гpязнуля
[quote="mrstone";p="15685394"] подбирается с учётом объёма воды в СО: 1 КвТ=10 л теплоносителя. [/quote]
Это максимальный показатель? Откуда взял?
mrstone
Сообщение mrstone »
[quote="gost";p="15685431"]...вот и думаю-хватит ли 30 квт, может поболе надо мощности под такую СО.[/quote]
Порядок действий таков: просишь у заказчика ксерокопию поэтажного плана здания с указанными размерами комнат и высотой потолков и по нему делаешь тепловой расчёт. Исходя из полученных кВт тепла, необходимых для обогрева здания, подбираешь котёл с запасом 20-25% тепловой мощности.
Зарегистрируйся, чтобы диалог был предметным.
гpязнуля
Обладая "огромным" объемом информации:
1. Причина замены котла?
Старый сломался (потек, не работает автоматика....)
Не хватает мощности котла (котел хирачит на полную, но воду не нагревает до максимума).
Просто есть желание сменить на что то более современное.
Холодно в доме.
Есть бабки на замену.
2. Я бы усомнился в верности замера или расчета количества теплоносителя уж очень много или дом намного больше.
3. Что за система? Принудительная или гравитационная (стоит сейчас насос?).
mrstone
Сообщение mrstone »
[quote="gost";p="15685437"]mrstone
...с учётом объёма воды в СО: 1 КвТ=10 л теплоносителя.
Это не значит, что котёл не станет греть, но заявленная мощность в случае превышения допустимого объёма снижается. Раньше графики зависимости тепловой мощности от объёма воды в СО публиковались в инструкциях некоторых производителей настенных котлов, просто на них часто не обращают внимание.
гpязнуля
Насчет расчета земляк погорячился, ..... это дело не продавца....
А вот таких бы продавцов.... знаю многих и они меня знают, уже убегают когда я захожу. А как же ты торгуешь, не зная своего товара... Проэкт клиент скорей всего на газ сделал и переделывать (зуб даю не станет) так что раслабся и продай ему что он хочет.
ПС кстати зуб есть, лет тридцать в коробочке лежит. грязнуля за базар.....
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
[quote="mrstone";p="15685441"] Раньше графики зависимости тепловой мощности от объёма воды в СО публиковались в инструкциях некоторых производителей настенных котлов, просто на них часто не обращают внимание.[/quote]
Если есть скажи где посмотреть, интересно. Что то подобное встречал только у Олимпии и то напольника.
гpязнуля
Не, не остынит.
mrstone
Сообщение mrstone »
[quote="гpязнуля";p="15685443"]Если есть скажи где посмотреть, интересно. [/quote]
Извини,- времени нет рыться... Вот данные с Термоны, только показатели немного отличаются, или требуют более точного расчёта(Ферроли же дали усреднённые) .
гpязнуля
Спасибо, скачал. Непонятно в каком контексте эта таблица, похоже на быстрое определение объема системы отопления.... Не похоже что к мощности котла имеет какое то отношение.
mrstone
Сообщение mrstone »
Не,-всё правильно, ещё раз повнимательней прочитай: удельный объём системы(л) на 1 кВт её нагрузки.
Впрочем, если попадётся на глаза график зависимости с какого-нибудь котла - скину в личку. :mrgreen:
