Посоветуйте по водоподготовке пожалуйста
- chaus
[quote="and";p="15686735"]Каким образом обеспечивается это продление?[/quote]Предотвращается забивание мембраны отложениями малорастворимых солей жёсткости. Правда, умягчение для этого -- слишком тяжёлая артиллерия. Траверс успешно использует обработку воды комплексоном или комплексонатом. Я с комплексонатной обработкой воды в осмотических системах ни разу дела не имел, так что личного мнения не имею.
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)
- hydroflow
Re: Посоветуйте по водоподготовке пожалуйста
[quote="Дмитрий aka Rjavii-2";p="15686198"] стиралка плохо стирает, посудомойка плохо моет, на сантехнике налет постоянно образуется и вообще шампунь не мылится, а кожа после водных процедур неприятно сушится и стягивается.[/quote]
Для защиты нагревательных элементов посудомойки/стиралки/бойлера воду можно не умягчать и не очищать RO. Гидрофлоу HS-38 / HS-40 успешно работает даже в таких условиях, когда внутренний диаметр трубы 2" за 4 месяца уменьшается до 10мм.
Шампунь/сухая кожа.
с Гидрофлоу мылиться будет несколько лучше, на коже тоже ощущения сухости будет меньше.
А фильтр достаточно будет поставить только на воду для питья. Кстати за счет того что Гидрофлоу борется с бактериями/грибками, мембрана RO будет служить дольше.
Если хотите, можем дать HS-38 "на попробовать". Интересно только, как вы оцените результат. Традиционный - "было плохо, стало лучше" слишком субъективный.
Если бы например замерить время нагревания бойлера. Например, новый нагревался на 30 минут, теперь уже за 40, поставили и через ХХ дней нагреваться стал ХХ минут.
Шампунь/сухая кожа.
- adstern
Для нормально работающего осмоса не забывайте про серьезный повысительный насос
Так называемый бытовой осмос (по раковиной) - сказка. Не могут существующие параметры по давлению воды в квартирах дать необходимый перепад для возникновения осмотического давления.
Для Ваших условий (питьевую воду покупаете) думаю вообще ничего не надо городить.
- adstern
Это сказки из интернета. Величина обратно осмотического давления в меньшей степени зависит от свойств мембран (от них зависит селективность), а в большей степени от состава исходного раствора и получаемых пермиата и концентрата и естественно от создаваемого давления.
При давлениях 2,5-5 атм разделение идет, но соотношение получаемой очищенной воды и сбрасываемой в канализацию такое огромное, что ....
Почитайте классиков по мембранам - напр. Дытнерский Юрий Иосифович
Илья
Флудеры
, Вы лучше дайте ссылку на реально работающий осмос минимальной производитетельности и стоимости. Для средне-паршивых условий с приблизительным анализом затрат на его эксплуатацию. Так или иначе, за осмосом - будущее. Когда мембраны настолько подешевеют, что их будем выкидывать, а не промывать.
Хвост опух и болит!
- hydroflow
Дмитрий, а почему вы не хотите попробовать в деле наш вариант?
Вы рискуете потратить несколько минут на прикручивание 1 винта. На несколько месяцев могу дать устр-во без денег, не понравится - вернете и все.
Я созвонился с коллегами, кто работает с регионами, расположенными близко от пустынь. Там подобная вода не редкость. Поделились опытом.
Ожидаемые результаты: налет вокруг смесителей, на сантехнике будет, но не жесткий, обычно легко смывается; стирать (на руках) будет полегче, шампунь будет лучше мылиться, кожа будет меньше сохнуть (особенно это заметно на руках и на пятках).
Личный опыт: когда соль и появляется на сантехнике, но при этом легко счищается тряпочкой, пальцем во время уборки, это уже не раздражает. Начинаешь относиться к солям как к простой грязи.
Если надумаете, пришлите в личку: схемку/фото (укажите диаметры, примерные расстояния) и координаты куда отправить устр-во (ФИО, тел, адрес).
