Добрый день, У знакомого в доме (2-х эт общая прибл. 200 кв.м) котел с дизельной горелкой. По его словам ему на сезон хватает тонны солярки. Полазил по и-нету - средний 2 кг/час. Это почти 1500 кг в месяц?...
озадачился проблемой: какой реальный расход солярки в месяц жидкотопливных горелок?
расход топлива горелки
- Пятницa
Все гениальное - просто.
Re: расход топлива горелки
[quote="Пятницa";p="15690211"] Это почти 1500 кг в месяц?...
Это если она будет работать круглосуточно без останова. Реально котел расчитан на мощность, которая компенсирует теплопотери дома при расчетной температуре на улице. Соответственно, когда температура выше расчетной, то котел работает меньше. Зависимость была бы прямо-пропорциональной, если бы не ГВС. Знакомый Ваш - видно большой экономист, раз ему тонны хватает, но ничего сверъестественного тут не вижу, если дом грамотно утеплен.
для справки http://www.comform.ru/download/2.pdf
- Пятницa
Да, ГВС электро.
Только отопление.
Но тонны на СЕЗОН ? А сезон это 6 мес. Что то не верится...
Даже если дом (каркасник, с Упсой и внешний- сайдинг а внутренняя- МДФ отделкой) хорошо утеплен.
Вот из таблицы видно 24385 кг в год(считаем приблизительно сезон). Допустим, что не 100 кВт у него мощность, а 20.
Получается 4877 кг в сезон. Или 810-850 кг в месяц...Не получается 1000 кг в сезон вроде..врет небось.
Лабух, спасибо за ссылку- интересного много, хотел, но не могу изменить тебе репутацию в плюс.
Только отопление.
Последний раз редактировалось Пятницa 19 дек 2008, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
На сезон - гонит, однозначно... Даже с Логоматиком. Тонна (две, три) в месяц на большой дом - правда, в режиме стройки. Хотя щас такие сезоны..
http://www.i-nik.ru/
