кипим
shuninm
Сообщение shuninm »
Кидай гранату!
А если серьезно, то уплотнить дверцу загрузки, поддувальную дверцу, плиту(если есть) и сделать регулируемый шибер.
У меня был подобный котел, там дверцы сварены из листа с отбортовкой. Вот на эту отбортовку надевал резинку от багажника ВАЗ 08-09. Оч хорошо уплотняла и держала t.
Есть лучший вариант, если умеешь сам слесарить.
http://[*ЦЕНЗУРА*]/forum132/thread2576.html
labuh
Сообщение labuh »
насосец слабоват
shuninm
Сообщение shuninm »
Даж если насосец мочный и СО мочная, все равно улетит все в турбу.
Уголь така зараза. Начинает лавинообразно гореть. Регулятор надоть.
У меня работал и классно было. Засыпаешь два ведра два раза в сутки и усе. Ровная температура дома. А щас сделал автоматический котл. Ваще красота. Тока уголь долбить приходится до размера примерно 50-70мм максимально.
shuninm
Сообщение shuninm »
Я ж, ссылку давал. Нужно интересоваться вопросом. Или смотреть как кипит котел...
Kass
Re: кипим
Сообщение Kass »
[quote="vadimbon";p="15690244"][quote="and";p="15690242"]Так не кидай уголь то ))[/quote]но спать то надо когдато.[/quote]
Самое быстрое - кирпич на трубу, что б небольшую щель оставить. Положение кирпича регулируется так, что бы ведра угля хватало часов на 15-20.
shuninm
Сообщение shuninm »
Кирпич не канает ниразу. Низя дымоходы зажимать.
Шибер тож самое делает. тока нет равномерности горения с такими примочками. Слишком большое количество топлива в топке.
