Buderus Logamax U004-24K принциписальная схема платы
Lavrishin
Сложно что-либо советовать человеку, не представляя себе где этот человек живет. Проще отписаться - свяжитесь с изготовителем. Как выглядела неисправность - тоже не прозвучало ни разу. Принципиальную схему платы управления вряд ли получится найти. Придется обратиться к тем, кто ее вычерчивал, или вычертить самостоятельно. Без заполненного профиля общаться будет непросто.
Зарегился. Живу на Украине\Днепр.
На сайте Будеруса, таких котлов уже нету, не то, что принципиальной схемы, не говоря о том, что там все на немецком ж)
Де покупал котел в 2000-2001 годах, фирма уже канула в лету. Остальные "специализируются" на Вальянтах, Индезитах... Будерусы, они как бы подороже, не такой спрос (((
Все поломки по напряжению.
Котел стоит у родителей в селе. Основная проблема в зимний период - это напряжение в сети в районе 180Вольт (+- 20Вольт в зависимости от времени суток).
Установленный APC 500 не спасал по двум причинам:
1. При таком напряжении он переходит на аккумулятор и ничто не могло его заставить.
2. Он выдает стабильное напряжение, но все же не синусоиду. Автоматике котла это не нравилось...
Последняя плата выгорела, когда монтажники на столбе уронили фазный провод на нолевой.
Некоторые знания в электронике\системотехнике, плюс мануал (проследил по дорожкам на плате) и "прозвонка" показывают на то, что выгорает узел (там микруха) контроля газа.
После восстановления всех опознанных элементов, котел запускается, проходит всю предварительную процедуру проверки, но напряжение на пьезо не подает + уж очень оригинальный контроль пламени по ионизации, тоже без схемы сложно разобраться в электрической части... потому и спрашиваю, може у кого есть, хотя бы аналоги?
- Кузнецов Д А
Lavrishin
bbk
Если у тебя таких плат несколько и никто не хочет браться за их ремонт, то передай мне одну для ремонта. Постараюсь оживить и кое-что вычертить. Если я не ошибаюсь, то котел такой как на снимке. Просмотри и подтверди - вышлю неплохие буквари на русском языке. В цепи розжига замени динистор(обозначен на плате VS1), проверь диод и емкость, которую он накачивает( маркировку не помню). Контроль наличия пламени - очень часто встречается такая же схема опроса пламени на других котлах.
В профиле не вижу твоего почтового ящика.
