котел MIRA comfort 24 FF
Иванов С.В.
Сообщение Иванов С.В. »
Здравствуйте!
Нужна помощь! Купил котёл MIRA comfort 24 FF, поставил на неотапливаемой веранде. Пока были морозы до -10, всё было более менее нормально. Но при -20 стал ежедневно отключаться. Есть какая-то трубочка внутри, так вот она постоянно закаксовывается. Котёл отключается, внутри образуется воздушная подушка. Котёл сам не запускается. Приходится ежедневно вызывать мастера. Что только не предлогали, уже поставил дополнительно 2 чугунные батареи, чтобы вокруг котла был тёплый климат-непомогло! Теперь, говорят надо заказывать и менять вытяжную трубу, или на месяц везти котёл в Самару на ревизию. Всё это затраты и сами понимаете, сейчас не май месяц, ждать без отопления месяц это..... Прошу вашего совета, что делать и как быть. И второе, какой котёл посоветуете на площадь 186 м2.
Заранее благодарен.
АНДРИК 551
Сообщение АНДРИК 551 »
А котел с коаксиальной трубой?А какая трубка забивается и чем?Для 186 метров подойдет АОГВ-29 топит до 250 метров.Жуковского произвоства.
Святослав
Сообщение Святослав »
[quote="Иванов С.В.";p="15691516"]
Здравствуйте!
Нужна помощь! Купил котёл MIRA comfort 24 FF/...Что только не предлогали-непомогло!
Поподробней пожалуйста, объявите весь список-я записываю
Babar
Сообщение Babar »
а при какой температуре допускается ксплоатация данного котла?
Иванов С.В.
Я не специалист, но как понимаю, то через эту трубочку проходит воздух. Причём с улицы, а там -20. Проходя через котёл он нагревается и выпадает в виде конденсата. Трубка забивается. Котёл встаёт в очередной раз. Приходит мастер, отогревает трубку, сливает конденсат и включает котёл. И так каждый день. Предлагает снять кожух, тогда трубка не будет замерзать и поменять выхлопную трубу.
mopsdad1
Сообщение mopsdad1 »
Помещение , где установлен котел ,должно быть отаплиевым. Попробуйте поставить раздельную систему дымоудаления.А вообще котел очень хороший.
hobot
Сообщение hobot »
Утеплить дымоходную трубу и утеплить саму трубочку, куда попадает конденсат. Когда выключается котёл, этот конденсат перестаёт прогреваться и из-за холодного воздуха в трубе замерзает. Утеплить можно энергофлексом.
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
1) есть ли отрицательный уклон коаксиальной трубы в сторону улици?
2) контрукция коаксиалки у Мира комфорт расчитана всё-же на европу(((
3) лечили такую болезнь коаксиалкой от Нева-люкс, помогает!
4) сверху котла есть два чёрных пластиковых лючка диаметром 80мм, попробуйте приоткрыть один из них. котёл будет засасывать воздух для горения из помещения, и конденсата такого не будет!
