Вопрос по газовому котлу для отопления и ГВС
День добрый, прошу аргументированного совета
Ситуация: дом 250 кв. м. из газосиликата 300 мм, утеплен с внешней стороны 100 мм. Роквулом под штукатурку, окна - стеклопакеты, газ подведен, следовательно отопление и ГВС буду ставить газовое. Котельная - отдельное помещение 8 кв. м., два дымохода 150 и 250мм, окно 100х120
Вариант 1.
Котел 32 кВт настенный двух/одно контурный + накопительный бойлер косвенного нагрева ГВС 200 л.
Соответственно обвязка, зависимость котел-бойлер и пр.
Вариант 2 .
Тот же котел + накопительный газовый бойлер ГВС 200 л.
Нет обвязки, нет зависимости все овтономное и дешевле чем первый вариант.
Вариант 1.
Вариант 2 .
Re: Вопрос по газовому котлу для отопления и ГВС
[quote="Грач";p="15691965"] два дымохода 150 и 250мм[/quote]
А что с каналами для вентиляции?
[quote="Code";p="15691976"][quote="Грач";p="15691965"] два дымохода 150 и 250мм[/quote]
А что с каналами для вентиляции?[/quote]
Вариант 1. Выходы у котла и газового бойлера 120-140 мм, в дымоход 250 мм проложить трубу от котла или бойлера (меньшую по диаметру и оцинкованную трубу 100 мм для вентиляции.
Вариант 2. Котел или бойлер брать с боковым коаксиальным дымоходом.
Вариант 3. Прорубить доп. вентиляционное отверстие во внешней стене котельной, ближе к полу
- sterroid
ПравильноCode, приточка для котла, а иначи дефицит и геморой.
АНДРИК 551
А вот вы неправы, никакой зависимости нет, между ГВС и ОС.
Грач(ник красивый, на весну навевает мысли)
Для подключения косвенного боилера к системе отопления, делаеться на основе "загрузочного" циркуляционного насоса(установленного в отопительном контуре боилера), который включаеться по температурному датчику на подаче ГВС.
АНДРИК 551
Расчет и монтаж ИТП.
[quote="Грач";p="15691979"]Вариант 1. в дымоход 250 мм проложить трубу от котла или бойлера...
Вариант 2. с боковым коаксиальным дымоходом.
Вариант 3. Прорубить доп. вентиляционное отверстие..[/quote]
Вариант 3 - не в тему, это приточка, она нужна независимо от варианта вытяжки. Вытяжкой же такое отверстие служить не может - тяги не будет.
Вариант 1 спорный, поскольку а) нужно обеспечить прочистку и для дымохода и для вентиляции. Вроде можно, но готовых элементов нет. У нас пожарник придрался бы. б) тяги 100 мм может быть недостаточно для надежной вентиляции сравнительно большой котельной. в) стоимость второй вставки из нержавейки достаточно велика.
А вариант 2 годится.
Но мне кажется, что проблемы косвенного бойлера насколько преувеличены.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
[quote="sterroid";p="15691980"] включается по температурному датчику на подаче ГВС.[/quote]
Если быть точным, датчик стоит внутри бойлера.
Например:для отопления надо+70, для ГВС +45; погода поменялась- для отопления надо+40; для ГВС +45 - чтобы это осуществить нужны датчики,исполнительные механизмы и т.д.,а в последствии и ремонт всего этого. Отдельный бойлер на ГВС исключает все эти проблемы. А вытяжную трубу для него один раз можно и проложить.
Проблемы косвенного бойлера приувеличины примерно на 800-1000 евро
Кстати, а коаксиальный дымоход можно выводить не вбок, а в вертикальный дымоход?
Понятно что, это дороже. Но если сделать их и на бойлер и на котел, то проблема притока нас не волнует. Тогда остается только вентиляция - доп. отверстие на наружней стене.
- sterroid
Code
И так как вы говорите, про датчик, тоже бывает!
АНДРИК 551
Вы мало знаете, и заблуждаетесь. почитаите литературу.(только без обид)
А что касается отдельного-независимого боилера, здесь вы правы!
Если котел встанет то встанет и ГВС, а так хоть помытся будет чем.
АНДРИК 551
[quote="Грач";p="15692003"]Тогда остается только вентиляция - доп. отверстие на наружней стене.[/quote]
Увы, нет. Для вентиляции нужна тяга, то есть канал.
Решение с одним коаксиальным оптимально.
- ermalex
АНДРИК 551
[quote="АНДРИК 551";p="15691975"]
Однозначно лучше вариант с газовым бойлером.Не придется мудрить когда температура теплоносителя для отопления нужна одна,а температура для ГВС другая.
Предложенное Вами решение не принято в среде специалистов по следующим причинам. Необходимость сооружения дополнительного дымохода и появление в доме еще одно газового прибора который нуждается регламентном техническом обслуживании которое в стоит денег. Хочу заметить что стоимость качественного дымохода гораздо дороже
стоимости обвязки бойлера. Кроме того отсутствует возможность термической дезинфекции системы ГВС по расписанию.
- sterroid
АНДРИК 551
Моя "репутация", результат большого содержания тестостерона в голове, а вот ваша голова не подкована ни практически ни теоретически. Не нужно путать "Божий дар" с "Яичницей".
- a-x-e-l-1
Прислушайся к ermalex,Babar и посмотрите последний пост качка. Схема самая твоя.
От себя добавлю. С этими газовыми бойлерами, у которых автоматика, как у АОГВ, я уже столько навоза, извини меня съел. Не нужен он в доме.
По схеме единственно, что меняется- это то , что ты хочешь настенник вешать одноконтурный . Там уже есть выводы для подключения бойлера, как правило. Даже если нет, то все равно проблема решается элементарно.
[quote="a-x-e-l-1";p="15692086"]Прислушайся к ermalex,Babar и посмотрите последний пост качка. Схема самая твоя.
По схеме единственно, что меняется- это то , что ты хочешь настенник вешать одноконтурный . Там уже есть выводы для подключения бойлера, как правило. Даже если нет, то все равно проблема решается элементарно.[/quote]
Более-менее начал разбираться, но остается вопрос, если все таки бойлер косвенного нагрева, то что оптимальнее - одно или двухконтурник, настенник или напольный (Есть ли смысл подключать бойлер на контур ГВС двухконтурного котла, или подключить на ОС, а второй контур оставить в резерве - ну например на теплые полы. )
