НЕ гибкие пластиковые трубы
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
KlimChugunkin
Сообщение KlimChugunkin »
Пипец, ну што не вопрос, сплошная радость, а расскажите посекрету, как вы их собираетесь использовать в виде шеста для стрипа, потому что стальные дороже, или для турника на кухню, или заборчик подпереть, не ну просто интересно, я ж без сарказма, просто чтобы знать, куда их можно ищё испльзовать?
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="Игорь1";p="15694443"]Что есть в продаже? Ничего![/quote]
А Вам не приходила в голову крамолная мысль, что их нет потому, что они никому н@фиг не нужны?
Что изобретаете? Колитесь!
labuh
Сообщение labuh »
наверно-иммитаторы вырезать...
тогда такие лучше
migservice.com/?id=239
Котелок
Сообщение Котелок »
Полипропилен, и 200 за метр это не дорого
возмите не армированый, вы же его греть не будете :mrgreen:
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Mike08
Сообщение Mike08 »
А почему имненно пластик, а не сталь?
to Котелок
Не армированный гнется.
Mike08
Сообщение Mike08 »
А какие требования к жесткости и прочности конструкции?
Из разборных фитингов только м/п, но они (трубы) гнутся легко да и стоят большие диаметры немало. Может пластиковая каналья подойдет?
KlimChugunkin
Короче, я понял, передвижные торговые палатки, тогда этот форум для вас, так уважаемые подтягиваемся, обсуждаем, где она тут эта истина, нужно помочь человеку, моё мнение пусть возьмёт Кальде армированую, работать с ней невозможно, как раз потому, что она дубовая.
Mike08
Сообщение Mike08 »
Вы бы не таили смысл своей конструкции, легче придумать когда знаешь что хочешь получить в итоге.
Mike08
Сообщение Mike08 »
Я бы сделал деревянным из черенков от швабры и от лопаты. Стойки большего диаметра, перекладины меньшего. В местах стыков в стойках засверливал бы неглубокие отверстия пером такого же диаметра как палка от швабры, вставлял и крепил с обратной стороны саморезом. Головки саморезов можно прятать под деревянные пробки или пластиковые мебельные заглушки. Все отшкурить и покрыть лаком. Будет загляденье, дешево и сердито.
Можно выпендриться и в качестве стоек использовать лестничные балясины.
Есть еще вариант. Продаются конструкции из тонкостенных стальных хромированных трубок с кучей всевозможных соединительных элементов для соединения под разными углами. Из них собирают различное торговое и выставочное оборудование: витрины, стеллажи и т.п. Стоят вроде не очень дорого.
Mike08
Сообщение Mike08 »
[quote="Игорь1";p="15694477"]Mike08, тоже вариант :)
Правда наверное придется делать ребра жесткости, чтобы конструкция не "гуляла".
Ну и не закручивать саморезами а сделать что-то типа винтовой-шурупной стяжки (подумаю как). Так как конструкция нужна разборная. С такой бандурой НЕразборной меня из дома выгонят :)[/quote]
если из хромированных трубок сделаете - там ребра жесткости не нужны, жесткость обеспечат соединительные элементы. Они все разборные на винтах. Вот тут посмотрите:
metizi.com/about.phtml?a=608470
аристошка
Сообщение аристошка »
не парься зайди в большой строительный магазин типа леруа или косторама или что то подобное там есть заводские ножки для столов из тонкостеной мет.трубы и столешницы разных размеров
Mike08
Сообщение Mike08 »
Тут я понял нужен не просто стол на четырех ножках, а стол у которого столешница находится по высоте на уровне середины ножек, да еще и прозрачная. А наверху еще рамка видимо для крепления фотоаппарата.
Mike08
Сообщение Mike08 »
А ткань для чего?
labuh
Сообщение labuh »
а готовые чем плохи?
poiskfoto.ru/RUSSIAN/photostol.htm
mig
Сообщение mig »
Есть трубы такие. Я бассейн ими обвязывал. Они на клею собираются. А сталь чем не угодила? Нарежьте резьбу плашкой сантехнической, гайки, муфты свободно продаются. Тут фото видел, люстру сделали, а Вы столик не соберёте :D
ГАЛЛОПер
Сообщение ГАЛЛОПер »
Столик разборный из полипропиллена для летнего кафе - думаю подходящая заготовка для Вашей задачи. Дождитесь лета :P
niklon
Сообщение niklon »
Есть трубы ПВХ ( GENOVA .Metrix)они клеются . Так в США раньше делали водопроводы, но их запретили там так как при пожаре выделяется хлор.
Вячеслав Дрейдин
Сообщение Вячеслав Дрейдин »
[quote="niklon";p="15694863"]Есть трубы ПВХ ( GENOVA .Metrix)они клеются . Так в США раньше делали водопроводы, но их запретили там так как при пожаре выделяется хлор.[/quote]
что за бред? кто их запретил? не за Метрикс волнуюсь, просто не соответствие истине удивляет и особенно безапелляционность заявления. кто запретил? где?
ПВХ сертифицированы для сплинкерных систем пожаротушения почти во всём мире...- это так к слову...
а по сути ветки- действительно из них - ПВХ можно собрать много чего в том числе и данный столик- но потребуется некая сноровка, т.к. двухсторонних тройников не производят- из-за отсутствия необходимости...
niklon
Сообщение niklon »
Уважаемый Дрейтин попробуй поджечь трубу ПВХ или ХПВХ в закрытом помещении и ты все поймешь...дай бог тебе успеть выйти.
Вячеслав Дрейдин
[quote="niklon";p="15694881"]Уважаемый Дрейтин попробуй поджечь трубу ПВХ или ХПВХ в закрытом помещении и ты все поймешь...дай бог тебе успеть выйти.[/quote]
Я не предлагаю вам поджечь любую полимерную трубу в закрытом помещении, потому что при данном угаре человеку находится не желательно, но... ПВХ является самозатухающим материалом- поэтому слово - подожгите- не уместно - убрали источник огня и он потух, а вот РР или ПЭ - ещё и потушить надо умудрится...
Но к сути - возможности сборки из данной трубы любых конструкций- о чем говорили в данной ветке - сие вообще, как я понимаю- не имеет отношение...
