Помогите разобраться с неполадками насоса
juta2009
Сообщение juta2009 »
Уважаемые, подскажите что может быть. Насосная станция Ebara стоит у меня давление держит на манометре в норме как и было раньше. А вот вода бежит тоненькой струйкой и с перебоями, немного воды потом воздух, потом опять также. А и в фильтрах после закрытия крана вода начинает уменьшаться и доходит где-то до половины колбы и дальше держится не уходит. И после закрытия крана станция минут десять типа как шипела, звук шёл от заливного отверствия бака. Всю систему проверила разгерметизации нет. Подскажите, пожалуйста, что может быть.
sterroid
Сообщение sterroid »
у вас насос с гидрофором на 25 литров, и однои приходящеи из скважены трубои, и уходящей на фильтры и дальше в дом?
Проверте противодавление в гидрофоре с обратной стороны там есть нипель, только выключите насос и сбросте давление в системе дома, на монометре должен быть 0, а вот противодавление в бачке гидрофора 1.2-1.5 атм.
Также нужно проверить обратный клапан на всасывающеи трубе, на ее конце в скважине или колодце.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
ИЗ какого вы региона?
Расчет и монтаж ИТП.
juta2009
Да гидрофор на 25л. После насосной стоят фильтры и дальше разводка по дому идёт. А стоит также незнаю как правильно называеться помоему коллектор на три выхода и от него уже разводка по трёх ветках.
Я так понимаю надо нажать на нипель и спустить его. А потом автомоб. насосом измерить давление в гидрофоре. Простите за глупые воросы, но я в этом деле полный профан, а без воды так не хочеться сидеть.
И если там норма то гидрофор надо снова подкачать насосом до полутора атмосфер, я правильно мыслю. И как проверить работу обратного клапана?
Последний раз редактировалось juta2009 16 фев 2009, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
sterroid
нет невздумаите ничего спускать!!
вы описали про воздух в ваших фильтрах, напишите что происходит с водои при открытии крана, и с насосом и давлением на манометре!
гидрофор это устроиство-металически бак с резиновым мешком в нутри, в который накачивается вода насосом, в мешке вода а между резиновым мешком и стенками бака, давление (противодавление насосному-водяному)
Для проверки противодавления(воздушного в баке) с зади бака есть нипель, выключив насос и сбросив давления в системе холодной воды дома(открыв краны в самои нижнеи часте на первом этаже-например,) до отметке 0 на манометре водяного насоса.
Нажать однократно на нипель, если идет воздух или не идет ничего, бак рабочии и мешок не порван.(тогда давление контралируеться манометром для машины, если оно мало до 1.2, то тогда нужно его докачать насосом )
Еслиже из нипеля пошла вода, тогда или бак на замену или резиновыи мешок.
Проверте в колодце наличие воды, также работоспасобность обратного клапана на конце всасывающеи трубы, только визуально или отсоединив вертикальную трубу от горизонтальнои и леите воду в нее, если труба наполниться то клапан впорядке, еслиже это неудасться наполнить, значит причина в обратном клапане.
juta2009
[quote="sterroid";p="15695828"]нет невздумаите ничего спускать!!
вы описали про воздух в ваших фильтрах, напишите что происходит с водои при открытии крана, и с насосом и давлением на монометре![/quote]
Когда я открываю кран вода течёт тонкой струйкой или вообще пропадает. Давление у меня стоит три атмосферы. Налажено так, когда падает до двух станция включаеться. Так вот теперь давление упало до двух атмосфер и станция включаеться теперь где-то на одной атмосфере и с большим трудом. Последний раз она так и не включилась, мне пришлось её выключить. Давление упало на ноль. Потом стало медленно ползти вверх и стало на двойке. При этом насосная возле бачка куда вода заливаеться сильно шипела и в фильтрах ушла вода до половины колбы.
Dura lex, sed lex
sterroid
...................................При этом насосная возле бачка куда вода заливаеться сильно шипела и в фильтрах ушла вода до половины колбы.
что за насосная, что это??
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
при открытии крана в доме, на манометре давление с 3-х атмосфер резко падает на 2 атмосферы или медленно убывает???
Первое что нужно проверит это обратныи клапан, у вас явныи подсос воздуха!
Или в колодце неуспевает набираться вода. какая его производительность и видно ли в колодце зеркало воды.?
со стороны дома вам нужно сеичас залить воды во всасывающюю трубу до полного наполнения ее, потом закрыть или состыковать все места которые были открыты для наполнения и включить насос посмотреть сталоли подниматься давление, если нет, то остановить насос и повторить заполнение, и так может 3-4 раза, до того момента пока насос нестанет поднимать давление засасывая воду.
А былоли что-то что могло повлиять на нормальную работоспособность, сильные морозы до -25-30 градусов...............
Последний раз редактировалось sterroid 16 фев 2009, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
juta2009
[quote="sterroid";p="15695834"]
что за насосная, что это??[/quote]
Насосная станция Ebara JEXM 100-24. Сбегала посмотрела вода не течёт из нипеля. Давление сбросила, да на манометре 0 а в гидрофоре полторы атмосферы как и раньше было. При этом станция была выключена и теперь давление медленно ползёт вверх до 2 атмосфер.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Воды много. Ширина колодца полтора метра, глубина около двух. С водой проблем нет.
Dura lex, sed lex
sterroid
как может быть на монометре 0, если вы говорите что в гидрофоре полторы атмосферы? :shock:
juta2009
Да кстати месяц назад была замерзла вода в трубе в колодце. Благо металлопластик не размерзся. Так пришлось снять занести в дом трубу, она расстаяла. Потом я её обратно закрутила. При этом мне не понравилось что станция сбросила давление в гидрофоре, пришлось насосом качать до полутора атмосфер. Потом как то было она сбрасывала часть воды обратно, воздух хватала без видимых на то причин немного громче обычного работала, но случай был единичный я не обратила на это внимание.
Dura lex, sed lex
sterroid
на лицо все признаки подсасывания воздуха.
Поиграите с включением выключением насоса, может удасться запустить.
juta2009
[quote="sterroid";p="15695838"]на лицо все признаки подсасывания воздуха.
Поиграите с включением выключением насоса, может удасться запустить.[/quote]
Вот прошлый раз помогло. А теперь не помогает.
Dura lex, sed lex
sterroid
Каким образом(каким соединением) состыковываеться горизонтальная труба в колодце с горизонтальнои, идущеи от колодца до дома?
И какая глубина залегания горизонтального участка трубы во дворе.
С 99% увереностью, соединение которое снимали подсасывает через себя воздух.
А почему металопластиковая труба?, обычно используют простую пластиковую, она и дешевле и проще в монтаже!!!
[quote="juta2009";p="15695839"]
Вот прошлый раз помогло. А теперь не помогает.[/quote]
Вам нужно залить-наполнить приходяшюю в дом трубу из колодца водои, я уже писал как.
И обязательно проверить соединение, если в нем прокладка, тогда через нее и подсос!! :cool:
Angelski
Сообщение Angelski »
На лицо все признаки негерметичности трубопровода до станции. Ищите. Причём в том месте, где замерзало в первую очередь.
Берегите воду- разбавляйте её!
juta2009
Я всё поняла. Буду искать причину подсоса воздуха. Огромное спасибо за помощь :cool:
Последний раз редактировалось juta2009 16 фев 2009, 22:01, всего редактировалось 2 раза.
Dura lex, sed lex
sterroid
and
вам понравилось :lol:
juta2009
Да согласна полностью. Очень спешила, хотелось побыстрее устранить причину неполадки. Буду благодарна если кто-то посоветует в чём может быть причина ещё. Всё равно буду делать только завтра, сегодня без воды.
Dura lex, sed lex
Расмус
Сообщение Расмус »
У меня постоянно плавятся контакты в реле. Последний раз купил новое реле, которое проработало неделю и контакты по плавились. Перед этим купил реле, которое проработало месяц и контакты тоже по плавились. В чём может быть причина?
Расмус
Re: Помогите разобраться с неполадками насоса
Сообщение Расмус »
Расмус писал(а):У меня постоянно плавятся контакты в реле. Последний раз купил новое реле, которое проработало неделю и контакты по плавились. Перед этим купил реле, которое проработало месяц и контакты тоже по плавились. В чём может быть причина?
Мне кажется, что износились подшипники ротора электродвигателя.
