Vaillant VUW INT 240/3-3 .Постоянно тухнет котел!
hobot
Совсем недавно аналогичная ситуация с вайлантом таким была.Входное давление газа упало до 8 мбар. Котёл разжигался, но пламя "лежало" на горелке, из-за этого не нагревался должным образом электрод ионизации. Давление на горелке вообще 0,4 мбар. Поднял минимальную мощность (в паспорте таблица есть со значениями давления газа) - всё заработало.
АНДРИК 551
hobot
грязнуля
Под нагревом электрода я и подразумевал омывание его пламенем (некорректно выразился). Но опять же, если пламя не омывает должным образом электрод, соответственно и температура нагрева электрода меньше и ток ионизации соответственно тоже, поэтому не сигнализируется наличие пламени и котёл уходит в аварию. У Вайланта F28, после F29.
отопление
мужики,спасибо!все сделали!спасибо за советы.всем удачи.Не замерз,и не напился,работаю посменно.
Особенное спасибо "Грязнуле",оказывается все дело было в электродах.Во всяком случае так сказал мастер-наладчик.
и еще: котел затухал в рабочем состоянии................работал,работал и вдруг ---бац и отключка.....вот таки дела.
всем спасибо.!
всем спасибо.!
loginza26560
Мужики у меня котел Vailliant. Постоянно выходит ошибка f28. Хотел спросить почему он вырубается? Чистил горелку с форсунками проработал часа 2-3 и снова началось.
- Vaillant Group Rus
- РоманМ
Re: Re:
даже уже ругаться сил нет.....loginza26560 писал(а):Мужики у меня котел Vailliant. Постоянно выходит ошибка f28. Хотел спросить почему он вырубается? Чистил горелку с форсунками проработал часа 2-3 и снова началось.
