Поддержание постояного давления.
Al
Сообщение Al »
3-х фазный асинхронный, 2-х полюсный, изменяет выходную ), 3х230- это стандартный? У нас есть, надо? :D
Al
Сообщение Al »
ДАБ AD М/М надо брать! :D
что там внутри происходит объяснить не смогу, но "обычным" однофазным двигателем управлять позволяет.
tiptop
Сообщение tiptop »
Al писал(а):ДАБ AD М/М надо брать! :D
Мне захотелось узнать, есть ли в DAB ACTIVE DRIVER функция "Dp=v".
Поискал в рунете подробное тех.описание - не смог найти... :(
Al
Сообщение Al »
Именно у модели М/М не знаю, . Давление держит. Рыться неохота в бумагах- мне ведь Даб не доплачивает :) Одно могу гарантировать- оплата счёта подразумевает полную тех. поддержку :mrgreen:
PS инструкцию выслать почитать?
Al
Сообщение Al »
tiptop, постоянный расход с какой точностью нужен? Фактически эта штука мерит расход для справки (относительно). В техническом смысле слова- расходомера там нет. Имея в наличии выход с расходомера можно держать объём дешевле.
adstern
Сообщение adstern »
Я за последние два года не помню не технических семинаров. На семинарах по сервису вплоть до разборки и детальной диагностики. Да и в презентациях основная реклама - это логотип на каждом слайде.
1. сейчас да. В старых моделях были модификации для трехфазного и для однофазного
2. не знаю.
3. да
tiptop
Сообщение tiptop »
Al писал(а):PS инструкцию выслать почитать?
Если есть на DAB ACTIVE DRIVER, то будьте любезны (e-mail на моём сайте).
tiptop
Сообщение tiptop »
Al писал(а):tiptop, постоянный расход с какой точностью нужен? Фактически эта штука мерит расход для справки (относительно). В техническом смысле слова- расходомера там нет.
Спасибо за инструкцию!
Судя по ней, у DAB ACTIVE DRIVER есть зависимость напора от расхода только при каком-то "низком расходе".
Мне интересно не поддержание расхода, а линейная зависимость напора от расхода.
Больше расход - выше напор. :)
adstern
Re: Re:
Сообщение adstern »
[quote="tiptop] Больше расход - выше напор. :)[/quote]
Такая настройка есть у циркуляционных электронных насосов
tiptop
Сообщение tiptop »
Ну, да. Я, например, у Wilo IP-E видел...
А там, где это как раз было бы очень кстати - у насосов для хвс и гвс - не встречается ?
adstern
Сообщение adstern »
Как то не очень представляю зачем это в ХВС?
Al
Сообщение Al »
Просто колесо быстрее крутится )
tiptop
Сообщение tiptop »
adstern писал(а):Как то не очень представляю зачем это в ХВС?
Ну как, зачем...
Для того, чтобы при увеличении водоразбора располагаемый напор не так уж понижался. :)
Ведь, если давление поддерживается постоянным на выходе насоса, то перед кранами оно вовсе не постоянное...
Al
Сообщение Al »
Надо же. Люди понимают. НО почему все живут не у нас в городе?
adstern
Re: Re:
Сообщение adstern »
[quote="tiptopДля того, чтобы при увеличении водоразбора располагаемый напор не так уж понижался. :)
Ведь, если давление поддерживается постоянным на выходе насоса, то перед кранами оно вовсе не постоянное...[/quote]
По моему Вы перемудрили?
Но уж если очень хочется, то поставьте датчик давления не после насоса, а перед Вашими кранами :P
tiptop
Re: Re:
Сообщение tiptop »
adstern писал(а):Но уж если очень хочется, то поставьте датчик давления не после насоса, а перед Вашими кранами :P
Разумеется, для коттеджа это неактуально, если трубы не заужены.
А вот, например, для насосной станции горводопровода или для котельной, работающей на гвс дОма (группы домов) - самое то. :)
tiptop
Сообщение tiptop »
А потом, даже если ставить датчик давления не после насоса, то где ?
Перед каждым краном ? :)
Нереально...
Так что, характеристика "больше расход - выше напор" - это, на мой взгляд, очень даже "лепо". :)
adstern
Сообщение adstern »
Дискуссия может быть длинной, но не забывайте что расчет напоров ведется при максимальном пиковом расходе и что давление в любой точке не должно быть выше 4,5 ати. Поскладывайте в уме это с Вашей теорией ну и .... :wink:
Bombas
Сообщение Bombas »
tiptop писал(а):А там, где это как раз было бы очень кстати - у насосов для хвс и гвс - не встречается ?
У гидровара есть такая функция, на любой насос цепляете и в путь. Можно настроить на оптимальную рабочую кривую системы.
Хотя...может я ошибаюсь, тогда поправьте меня, если не прав. А то во всех темах adstern, Al и Задержка поставки меня поправляют. Банда :mrgreen:
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
adstern
Сообщение adstern »
в старой версии этого форума тема про гидровар уже обсуждалась
http://www.oldforum.c-o-k.ru/topic11161.html" onclick="window.open(this.href);return false;
