Уже больше года не могу разобраться в проблеме со скважиной
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Al
Сообщение Al »
..т.е. 10 лишних секунд щастья :?
Al
Сообщение Al »
... а с каждым метром вглубь воды всё меньше и меньше поднимается.
Bombas
Сообщение Bombas »
Пятницa писал(а):Бомбас, Он не хочет накопительную...
gyugo
Я тут подумал, подумал.... А накопительную(гидроаккум) все-таки наверное придется, иначе не получить Вам большего расхода... Выровнить задвижкой за насосом стабильный расход и выводить на накопитель. Иначе никак :grazy:
Мы, бояре, народ работящий! Такая уж наша боярская доля...
Пятницa
Сообщение Пятницa »
А приход воды какой?, я забыл..
Все гениальное - просто.
gyugo
Сообщение gyugo »
gyugo
Я понял если с насосом ничего не получится - то скорее всего так и сделаю!
Но это уже крайний вариант
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.
gyugo
Сообщение gyugo »
Пятницa писал(а):А приход воды какой?, я забыл..
Так а кто бы его мерял с такими насосами ...
по приходу могу сказать что кама качает по максимуму и вода остается
Пятницa
Сообщение Пятницa »
gyugo писал(а):по приходу могу сказать что кама качает по максимуму и вода остается
Ну.., когда просто на рельеф сливаем, без фильтров всяких, вроде как не кончается, все не выкачивает?... значит приход нормальный.
gyugo
Сообщение gyugo »
Без всяких фильтров, напрямую, на полностью открытый кран не выкачивается работая сутками на улицу
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Ну и какой вывод, знатоки?
gyugo
Сообщение gyugo »
Менять насос! :mrgreen:
я уверен на все 100 процентов!
думаю что потом мое разгильдяйство будет уроком для тех кто пытается сэкономить на насосах
Valeriy
Сообщение Valeriy »
1) Sturm! WP 9785A, 850W
2) Aquario ADP-355, 750Ватт
3) Aqulight ALWS 1200 Ватт
4) "Кама"
Я ничего не забыл?
Действительно очень экономный господин..
gyugo
Сообщение gyugo »
Valeriy писал(а):1) Sturm! WP 9785A, 850W
4) "Кама"
Я ничего не забыл?
1) Aquario ADP-355, 750Ватт - самый дорогой 5000 руб - он у меня свое уже отработал и окупился раз 10
весь дом на этой воде построен :-)
а все последующие были куплены "для баловства и по неопытности"
2) Sturm! WP 9785A, 850W - 1000 руб
3) Aquаlight ALWS 1200 Ватт - 2500 (или 3000 не помню точно)
4) "Кама" - не моя, сосед подогнал на время опытов
и они без дела не пропадут их движки я приспособлю куда надо
так что даром ничего не пропало.
9000 - руб что это много?
1 раз в ресторан сходить (или с натяжкой 2) :mrgreen:
каждый тратит столько сколько может :cool:
Valeriy
Сообщение Valeriy »
А надо-то один скважинник за 10,0. И надолго-о!
gyugo
Сообщение gyugo »
Valeriy писал(а):А надо-то один скважинник за 10,0. И надолго-о!
так не лезет он в мою трубу :-)
все мы умные задним умом
подсказать то некому было раньше про то что проще было сразу обсадную на 100 делать а не на 73
Valeriy
Сообщение Valeriy »
И,правда, засада...
Valeriy
Сообщение Valeriy »
gyugo
"...зеркало падает до 5-6 метров."
При наличии нормального нижнего клапана и жёсткой трубе всоса у Вас проблем быть не должно.
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Труба ПНД26, клапан в насосе(в станциях QF стоит) выкинуть.
gyugo
Сообщение gyugo »
Valeriy писал(а):gyugo
и я про что :)
есть у меня мысль - подсос воздуха как можно проверить? Достаточно ли того, как проверяю я - т.е. закачиваю воду с давлением 3 атмосферы останавливаю насос и смотрю - если воду давит из щелей - есть. Если не давит значит - все в порядке. Или для маленьких дырочек 3 атмосфер может быть недостаточно?
попробую еще до 4х позакачивать
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Я думаю не надо заморачиваться с подкачкой.
Делай раз - опусти в скважину трубу с клапаном на конце;
Делай два - залей воду из стакана в эту трубу доверху;
Делай три - через 0,5 часов подойди и посмотри не ушла вода из трубы?
Делай четыре - включай голову(свою).
Результатов возможно два:
1. ушла(не жена ушла, а вода) - переделывай;
2. стоит(вода стоит в уровень как заливал, а не что-то другое) - подключай к насосу и пользуйся.
gyugo
Сообщение gyugo »
я не про подсос воды в шланге - его там быть не может потому что шланг металлопластик :)
а про подсос на стыке шланга, фиттингов, насоса самого.
кстати - "Делай два" я делаю проще - просто опуская подымая трубу в скважине - она через клапан сама набирается за 30 секунд :cool: и Вам рекомендую!
