Уже больше года не могу разобраться в проблеме со скважиной
- adstern
Re: Re:
Пошли по второму кругу
[quote="gyugo1) Aquario ADP-355, 750Ватт - самый дорогой 5000 руб - он у меня свое уже отработал и окупился раз 10
весь дом на этой воде построен
а все последующие были куплены "для баловства и по неопытности"
2) Sturm! WP 9785A, 850W - 1000 руб
3) Aquаlight ALWS 1200 Ватт - 2500 (или 3000 не помню точно)
4) "Кама" - не моя, сосед подогнал на время опытов
Дом построенный на воде - это круто.
А Вы не пробовали рассмотреть насосы, а не "солянку с рынка", а то потом опять про задний ум вспоминать?
да не по второму - по четвертому наверное уже
страниц 10 назад наверное просил совета какой насос выбрать?
Пока хороший аргумент услышал только от All по поводу насоса какой выбрать
Жду от Вас совета
Жду от Вас совета
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.
- adstern
Ваш вопрос равносилен следующему - Подскажите какую мне купить машину? А что бы ты хотел? Нужно чтобы было 4 колеса и руль, да и еще чуть не забыл чтобы фары были для ночной езды.
Для подбора насоса Вам необходимо
- посчитать или задать подачу в м3/ч или л/с
- посчитать необходимый напор, в м
- указать статический и динамический уровень воды в вашей 73 трубе
- указать дебет Вашей скважины
После этого обратится к форумчанам или самому посмотреть сайты насосных компаний.
Поверьте, что все остальные советы и маршруты - от лукавого (а уж подбирать насосы по киловаттам - это )
Если не можете сами ответить на все эти вопросы, то пригласите специалиста.
- Al
Можно и по ваттам. Бытовуха она и есть быловуха. Если все зависимости подведённые под научную основу не выкладывать, то выглядит примерно так: монтажники и бурильщики в массе своей так и берут- 600- ваттные и 800- ваттные. Кетайсы по указу наших неблагообразных соотечественников этим пользуются и лепят наклейку на насос "800 ватт!" но указывают P1, а не номинал двигателя. Это не самое страшное, что можно наклеить на насос, поскольку всё равно основополагающим признаком является цена. Есть ещё "длинный нос" и короткий. Полагаю понятно, что с длинным носом лучше- требуха полноценная влезет, отсюда ещё один критерий выбора- 6-ти и 9-ти метровые. (на самом деле конечно не более 5-ти и 7,5 метров). Ещё есть чугунные и нерж. корпусы. с нержавеющим корпусом надо чтобы ручка была для переноса. Отдельные фишки- кнопка включения под резиновым колпачком и мегащастье- провод с вилкой (желательно после покупки заменить). С чугунным корпусом насосы бесшумней и кпд повыше (если литьё внутри имеет следы копирования с фирменных, а не остатки земляной формы. Автоматики к насосам должно быть мало и выглядеть она должна просто- это залог работоспособности. Если брать станции и проверять, то не надо брать те, у которых от руки откручивается вкрученное. Надо знать, что чем дешевле насос, тем "оригинальнее" там запчасти- можно не найти потом нигде, смысла нет ввозить такие- ведь они разные по размерам в зависимости от номера прессформы.
Есть ещё фирменные насосы и подтверждающееся подозрение, что фирмы выпускающие только насосы хвс не могут быть итальяскими. Если фирма не делает ничего серьёзного на отопление, сама она не выживет производя насосы в европе. Из фирменных тоже не все хороши. Те, что хороши- дорогие, если греет покупка дорогого, то это выход. Есть некий оптимум. Бурильщики, которые по полсотни в месяц бурят скважин по самовсас, обычно знают какие насосы реально что- то могут (гарантию дают потомушто и конкуренция мегавысокая). Простой путь- не покупать насос в инете, а переплатить бурильщику стописят рублей, но нужно понять заранее есть ли у бурильщика ум. Если непонятно, то наверно надо наплевать и топать в сетевой магазин. Там много всякого гамна. Не первый, так пятый заработает. Остальные можно потом дарить- будет много друзей )
- Al
а клапан пофик где стоит, если не лезет в трубу, то пусть наверху будет.
Дебет на верховодке такой тоже параметр... если на нём не заморачиваться, поставить защиту по сухому ходу.. стоп, это не бюджетно уже, какая нафик защита! Вобщем надо скупать. Кетайское будет только дорожать. Халява заканчивается, цены сравниваются понемногу. Собственно как и качество.
Ну вот же!Al писал(а):...на самом деле конечно не более 5-ти и 7,5 метров...
это я и хотел услышать в начале! Этож самая основная мысль и ответ!
У меня насосы которые не берут ниже 5-ти!
Вот честно хотите ? Лень! Просто лень считать!adstern писал(а):Ваш вопрос равносилен следующему - Подскажите какую мне купить машину? А что бы ты хотел? Нужно чтобы было 4 колеса и руль, да и еще чуть не забыл чтобы фары были для ночной езды.
я лучше возьму усредненой мощности (не Ватт) и все. Если будет много - просто подожму выход.
Специалисты это конечно хорошо - тока где их у нас надыбать? У нас в основном все самоучки - нужно проблему решить - берут и учатся. А потом считают себя профи, а на элементарные вопросы ответить не могут.
По машине - могу по внедорожникам Вам посоветовать
- Al
но вода же есть. Кама же пыхтит. Где гарантия, что всасывая с 9-ти качественным насосом, вода так же не будет кончаться? Она притекает и встаёт где- то менее 5-ти метров. Вы её забираете- уровень падает. Притекает вода медленно. Забрать больше, чем притекает нельзя. Какая разница с какой глубины насос поднимет воду, если воды притекает ровно только на Каму? куб или меньше наверно в час.
Кончаться не будет. Ни у кого в округе не кончается
Вода прибывает очень хорошо. Проблем с приходом воды у нас на севере не бывает.
Проблема с качеством - это да.
Кама- не работает на ГА! а брать под нее автоматику - [*ЦЕНЗУРА*] она мне нужна ... если у меня теперь запчастей лет на 5 непрерывной работы
- Al
Там внизу ручейки промыты, по ним вода течёт в полость под трубой. Ручейки наверно жирные мимо текут, а к вам токо маленький. К подземным гоблинам и оркам бесполезно взывать, они на северах не живут- холодно у вас ). А может у вас труба съехала? Взяла да опустилась вниз, фильтр помялся, засыпался....
А что- колодец нельзя выкопать вокруг трубы и насосы ваши туда поставить, на дно колодца, поближе к уровню воды?
нееее. приход нормальный.
с трубой тоже все в порядке. нельзя колодец - уровень грунтовых вод весной см 30 от поверхности.
сейчас сантиметров 50-70. Да и рыть все это мне обойдется дороже чем хороший насос
да елы палы ... на ф/и/гgyugo писал(а):не занл что слово [*ЦЕНЗУРА*] - матерное ...
я отвечаю!
я сначала не знал что у них предел 9 метров
скважина была около 16 метров и я где то вычитал что конец фильтра должен быть чуть выше чем дно скважины
и забубенил мп на 32 длиной 15 с копейками
и у меня почти два года так и качало.
зачем мне врать
зачем мне врать
