замена угольного котла на электрический.
Добрый день, момогите с выбором:
Стояло 2 угольных котла "Универсал 6" Работали параллельно. Если один ломался, второй впринципе справлялся.Мощность их неизвестена. Решили заменить их на электрический(кие). Общая отапливаемая площадь 2352 кв.м. Стены кирпичные. Высота потолка 2,6 м.
Вопросы:
-Сколько котлов ставить, два или достаточного одного мощного(если такие бывают)
-Какую мощность котла выбрать
-какой фирме отдать предпочтение
Спасибо всем за любую информацию.
Вопросы:
Re: замена угольного котла на электрический.
Прошу прощения, общая площадь 1176 кв.м.
я нашел за 46540, в принципе нормально. А что это за автоматика? как она передает информацию на котел? На котле есть специальные разъемы и в меню можно выбрать ориентироваться на температуру окружающего воздуха? как вообще происходит данная регулировка? Если температура воздуха упала на 5 градусов, на сколько опустится температура теплоносителя???
Теплопотери подсчитать сейчас сложно, вот уточняю, достаточно ли будет 2х84кВт ??? Дома жилые 2-х этажные. 4 дома по 194 кв.м. плюс одно помещение общей площадью 400 кв.м.
В общем случае у котлов есть клеммы для подключения комнатных термостатов. (на заводе ставится перемычка между ними) И только таким образом информация и передаётся. Есть запрос на тепло - контакт замыкается, нет - размыкается. А "меню" как такового в электрокотлах не припомнюnait писал(а):А что это за автоматика? как она передает информацию на котел?
- ing9
Стоит ли садиться на электричество. Может вернуться к углю, но на более высоком уровне?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=32775" onclick="window.open(this.href);return false;
ing
ing
есть готовая котельная, из трудозатрат только замена котлов. Если для каждого дома отдельный котел ставить, нужно всю схему менять, плюс место нужно под эти котлы, плюс дополнительные насосы, считаю при готовом решении переделывать всю схему смысла нет. Да и зима уже не за горами.
А вот по поводу потерь на теплотрассе впринципе важно, но я считаю, взял достаточный запас по мощности, или нет???
ну да, можно и так сказать )))Mij-gan писал(а): А как сейчас дома к теплотрассе подключены? Как радиаторы что-ли? (другого сравнения не придумалось):)
Угадал
Ну ещё один вариант с несколькью котлами: 1. Выбирается электрокотёл со встроенным насосом, группой безопасности и расширительным баком (Дакон, Протерм, далее по списку )
2. Врезаются отсечные краны на подаче и обратке каждого дома
3. Между подачей и обраткой врезается котёл (с отсечными кранами для ремонтопригодности)
4. В котельной устанавливается-таки котёл на отопление "отдельного помещения" + резерв мощности "для поддержания штанов"
Как это будет работать: в штатном режиме каждый дом отапливается автономно, что позволяет во-первых поддерживать в каждом доме необходимую температуру, а во-вторых вести учёт электричества раздельно. Котёл в котельной греет отдельное помещение
При выходе одного из котлов из строя схема работы возвращается к исходному варианту простым открытием 2-х кранов и перекрытием кранов, отсекающих котёл. И аварийный дом греется котлом в котельной, пока ремонтируется котёл дома.
Как-то так. А если котлы врезать в подачу, то можно получить практически каскад
P.S. Сильно не пинать, это общая концепция
Также к каждому дому нужно вести дополнительное электро-питание, дополнительно подвод воды для поддержания давления, да еще дополнительных работ сколько. Вопрос что выгадывать? чтоб только не терять теплопотери на трассе? Тем более в электричестве вопрос вообще не стоял: начальство сказало сколько нужно, столько и бери! Интересует меня достаточно ли мне будет этих двух котлов???
