Циркуляционный насос теплого пола
Добрый день!
подскажите, какой мощности циркуляционный насос нужно выбрать для теплого пола?
Диаметр труб 16, длина контуров 60-90м
Всего контуров 13 (7 на втором этаже, 6 на первом)
Хватит ли одного насоса на два коллектора или нужно ставить на каждый коллектор свой смесительный узел?
Re: Циркуляционный насос теплого пола
а что именно конкретизировать?
Не давал бы я такие советы. Вы схему отопления где-то видите? Я - нет.Котелок писал(а):![]()
п.с. ставьте два насоса. 25-40.
ну если очень интересна схема, можете глянуть здесь:
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=14118" onclick="window.open(this.href);return false;
Я не специалист, пытаюсь сделать систему отопления для себя сам.
Только не надо говорить, доверьте это дело профессионалам и т.п.
Я уже видел как работают у нас "профессионалы" и мне надоело исправлять их ошибки.
Да и кризис.
Так что я уж лучше попытаюсь разобраться во всем сам и уверен, что сделаю ничуть не хуже.
Теперь по делу. Если вы хотите увидеть схему смесительного узла, то я еще с ней окончательно не определился. Но мне казалось что от схемы мощность насоса не зависит или я не прав?
Насос я бы все-таки хотел по возможности один и в схеме в связи с этим наверно коллекторы первого и второго этажа должны быть соединены последовательно, а не параллельно.
Подскажите как рассчитать, я рассчитаю сам или скажите, что на ТП хватит к примеру насоса 25/60
Да и кризис.
По опыту могу сказать, что хватит одного насоса на оба этажа - соответственно один смесительный узел (его не выдумывайте сами - купите готовый). Если хотите вникнуть, то поищите расчетные программки или вот я накопал в запасниках старый-страый расчетный файл в xls... Удачи!
