народ помагите подабрать замазку или сам не знаю что! дело в вот в чём! плохо обварили трубу скважины на кессон и постоянно поступает вода и труба пнд из
кессона постоянно сочиться пробывал селикон безполезно постоянная влага и не пристаёт!чем можно замазать что было СУХО!
Скважина
Re: Скважина
А Вы пробовали паяльником запаять металл 5 мм толщиной? Думаю, что здесь без опытного сварщика не обойтись. А водопроводную трубу герметиком тоже не изолируешь. Под трубу ПНД32 в стенку кессона вваривается ниппель 1и1/4 дюйма (бочонок) резьбой внутрь кессона. Труба 32 протаскивается внутрь кессона через этот ниппель. Приобретается ПНД переход с 32 на 1 и 1/4 дюйма внутренняя резьба. В этом переходе напильником стачивается упорный буртик, так чобы внутри него можно было насквозь протащить ПНД трубу. Что Вы и делаете внутренней резьбой к внешней резьбе ниппеля. Затягиваете гайку и получаете абсолютно герметичное соединение на 16 атмосфер.
Re: Скважина
ПНД- это полиэтилен низкого давления. Один из самых практичных материалов для водопроводных труб. Не гниет, гарантированно 50 лет способен выдерживать заявленные значения давления. А металл в землю закладывать проблематично, быстро гниет. 0,1- 0,2 мм/год. Дюймовая труба - 7 лет.
Re: Скважина
А вы про гидроизоляцию стальных труб что-нибудь слышали?Olegsol писал(а):металл в землю закладывать проблематично, быстро гниет. 0,1- 0,2 мм/год. Дюймовая труба - 7 лет.
Что касается частного строительства - то согласен: ПНД лучше. Просто по причине низкой квалификации большинства строителей коттеджей.
