Много усилий нужно не для того, чтоб задвижка встала под углом в 45 градусов
Оцените схему
Mij-gan
Ну законы физики никто не отменялValeriy писал(а):Поток идёт именно так.
Первое, что пришло в голову
Для начала - по схеме Valeriy`я на 3 странице: Вы посмотрите - там явно непрофессиональная схема/ в ней последовательно стоят насос котла и насосы теплых полов с трёхходовиками. Без особых расчётов понятно, что это именно мощный насос котла не даёт нормально работать подмесу на трёхходовиках в определенных положениях крана, разворачивая поток на байпасе. Легенда Valeriy`а о зловредном действии насоса бойлера - не более, чем дилетантское рассуждение, принятое за истину на основе обнаруженных совпадений.
Что касается высказанного Прохожим мнения о том, что такое явление возможно: да, возможно, но только при выключенном насосе в контуре, и только до тех пор, пока не закрылся трёхходовой клапан. Или - если сделать по схеме Valeriy`а, о чем - выше.
А когда параллельные насосы различаются по напору - это может быть чревато "перетягиванием" теплоносителя от котла более "мощным" насосом, с одновременным падением расхода в других контурах (причем "по гидравлике" это высчитывается очень легко). Как любят говорить сантехники (на своей абракадабре) - насос "передавливает". Это единственный случай, когда можно с ними согласится...
Я эту фирму знаю. Никогда они не продавали и не монтировали котлы De Dietrich. Так что "ай-люли" не надо Вам. А уж, что эту схему котельной просчитывали - это "ай-люли" в квадрате...Valeriy писал(а):Ай-люли не надо - всё считали специалисты фирмы ИМПУЛЬС-Р, они же и монтировали, Вы эту фирму знаете.
Это та фирма "Импульс" - с центальным московским офисом ? Неужели они Вам порекомендовали купить котёл не у них (доход потеряли) ? ///////Valeriy писал(а):А где Вы нашли что Де Дитрих покупали они? По ихней рекомендации её купил я.
Извиняюсь, если что не правильно понял / ссылку на схему дали Вы сами. Я там тему кое-как почитал, конечно, по вашим постам в основном, и не было там никаких фактов, чтобы понять, что схема кардинально менялась.
Valeriy что касается профессионализма специалистов по отоплению - одни специалисты мне построили котельную, выложил схему на форуме, другие специалисты(уже здесь на форуме) сказали что котельная супер. Но смесители не регулировали!
Далее я просчитал гидросопротивления и демонтировал 4 насоса и 4 ESBE H 1", вмонтировал 1 насос и 1 ESBE H1". Теперь смеситель регулирует(правда в конце допустимой регулировки), а прокачка через полы увеличилась в 1,4 раза(было 2,76куб/час стало 3,8 куба). Смеситель нужен ещё с меньшим Kvs.
Расходы снимал с прозрачных расходомеров на коллекторах ТП - за точность не ручаюсь, но качество явно улучшилось.
Это ли не переделка?
Схему ещё дорисовать надо, она у меня кусками в разных файлах..И сфоткаю, выложу. Естесно, мне очень интересно что скажет народ.
Спасибо, я это уже всё читал (в другой теме).
Как уже и писАл - ничего принципиально не поменялось.
Если Вы серьёзно думаете, что котельную, достаточно сложной конфигурации можно сделать по эскизной схеме - флаг Вам в руки.
А в эту тему с самого начала зря Вы влезли со своей проблемой вместе. Поскольку ЗДЕСЬ - другой случай.
Читал я тему эту, читал. Вам там и другая схема предлагалась, и ВАШУ схему критиковали, причём со знанием дела (это уже в конце темы было). Так что в реальности - не всё так, как Вы пишете. Что там Вам специалисты из Рязани (Импульс Р) смонтировали, для меня - вообще без разницы.
Я не отдам никому своей вины, а чужую на себя брать не собираюсь.
Valeriy писал(а):что касается профессионализма специалистов по отоплению - одни специалисты мне построили котельную, выложил схему на форуме, другие специалисты(уже здесь на форуме) сказали что котельная супер. Но смесители не регулировали!
Re: Оцените схему
Вот исправил по вашим замечаниям,кател Viessmann 100F 29 квт.бойллер 160 л.кател стоит в подвале отапливаемых 4 этажа, 18 радиаторов в среднем по 8-9 секций, на 4 этажа смонтирован стояк из 32 м.п. от него на каждом этаже через колектора подключены радиаторы.тп в подвале две комнаты по 17 м 2.,вопрос по насосам на кател 25-60, бойлер 25-40 достаточно?.
Re: Оцените схему
Спецификация к данной схеме
Монтаж систем отопления:
