стабилизатор напряжения
Электрооборудование, ИБП, стабилизаторы, генераторы
nan
Сообщение nan »
На объекте пониженное напряжение(180В) соответственна понижена мощность электроконвекторов.Если поставить стабилизатор напряжения и он поднимет напряжение до 220 ,увеличится ли мощность электроконвекторов?
Вик
Сообщение Вик »
Конечно.
Kokoshino
Сообщение Kokoshino »
Не хилый стабилизатор нужен, проще конвекторов еще навесить.
nan
Сообщение nan »
5 кВт ресанта ,на ветке 2 конвектора 2кВ и1 Квт и водонагреватель 1.3-2 кВт
VikT
Сообщение VikT »
При пониженном напряжении нжно и мощность стабилизатора больше иметь. При входном напряжении 180В на 50% больше, чем мощность нагрузки, при 160В- на 100%.
nan
Сообщение nan »
т.е. в моем случае стабилизатор 8 кВт надо ?
VikT
Сообщение VikT »
Ну да.
Вик
Сообщение Вик »
VikT писал(а):При пониженном напряжении нжно и мощность стабилизатора больше иметь. При входном напряжении 180В на 50% больше, чем мощность нагрузки, при 160В- на 100%.
Это откуда такие данные, что-то я не помню такого.
VikT
Сообщение VikT »
А в паспорт на изделие слабо взглянуть? :D
Вик
Re: стабилизатор напряжения
Сообщение Вик »
VikT писал(а):А в паспорт на изделие слабо взглянуть? :D
Глянул, рекомендации для "щадящего" режима +25%
VikT
Сообщение VikT »
Это из паспорта "Ресанты" разве? :D
Вик
Сообщение Вик »
Посмотрел на Ресанту паспорт, действительно... помойка какая-то
VikT
Сообщение VikT »
И я вот чуть ошибся, но с запасом :D
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Всё правильно. С запасом. Там и кривая есть, в зав. от напряжения - мощь.
Все гениальное - просто.
ХАвьер
Сообщение ХАвьер »
У меня немного другой вопрос сколько в среднем по времени будет работать циркуляционныи насос от ИБП на 1000 А.ч.?
"Дорогу осилит идущий"
аристошка
Сообщение аристошка »
а что ресанта стабилизатор? :shock:
я думал что это какая то металлическая коробочка
с непонятными функциями :lol:
Лужу и паяю котлы починяю.
александр1
стабилизатор для газового котла
Сообщение александр1 »
стабилизатор для бытового газового котла какой лучше
razin
Сообщение razin »
александр1
для какой цели вы его хотите установить? у вас пониженное или повышенное напряжение?
alexp_mac
Сообщение alexp_mac »
ненужен котлу стабилизатор. не-ну-жен! ему нужен ибп с двойным преобразованием, т.е. на выходе всегда будет правильное напряжение с синусоидой. при современном развитии электтроники стабилизатор вообще мертвое устройство, но дело в том, что он дешевый, а дешево хорошо не бывает.
razin
Сообщение razin »
стаб нужен только в двух случаях, если напряжение понижено или повышено, так-же нужно учитывать что если это релейный стаб, то срок его работоспасобности от 1 года до 3 лет , и то если повезет :mrgreen:
Вернуться в «Электроснабжение»
