замерзла вода в трубах!!!!
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Olha
Сообщение Olha »
Вода в частный дом подведена по пластиковым трубам. Неделю назад, когда были сильные морозы, она замерзла. Лили кипяток, отогревали горячими компрессами - ничего не помогает. Краны прокручиваются легко - они не замерзли. Подскажите, где искать место замерзания. Помогите.
Куда лили кипяток и прикладывали компрессы? Фотки? Подробное описание?
Olha
Re: замерзла вода в трубах!!!!
Сообщение Olha »
У меня трубы проложены на глубине 1,5м. Но есть 2 места, где они выходят из-под земли:
1. в котельной, которая сама по себе не отпаливается, но из-за того, что находится в доме там всегда плюсовая температура (я там держу запасы воды в банках и вода никогда не замерзает даже в самые суровые морозы).
2. в яме на улице, где, собственно и перекрывается подача воды в дом. Эта яма накрыта люком. Но, кроме того, сама труба и кран укутаны мешками, засыпаны листьями, пористыми камешками. Когда я туда полезла после замерзания воды, то там было достаточно тепло, не было инея на стенках ямы, а под мешками бегали живые пауки и еще накие-то насекомые.
Но мне все говорили, что вода может замерзнуть только там, поэтоиу я туда и полезла и попыталась как-то отогреть.
Вода не пошла
Вик
Сообщение Вик »
Могло замёрзнуть при вводе в дом - фундамент промерает сильнее грунта.
Kokoshino
Сообщение Kokoshino »
Возможно что еще до ямы перемерзло... Где ваша труба подключается к общей ветке.
ivanovvtb
Сообщение ivanovvtb »
Закройте кран в колодце, откройте в котельной и попробуйте сталькой пропихнуть в трубу хоть узнаете на каком расстоянии замерзла.
Сделать хорошо не хватает времени! Переделать находим всегда!
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Ольга, а в самом доме сколько было градусов?
Все гениальное - просто.
Olha
Сообщение Olha »
в доме было 18 градусов, а в котельной - около 4-5.
При вводе в дом точно не замерзло - мы уже долбили. Дошли до земли. Всего яма получилась глубиной сантиметров 60-70. Грели всеми доступными способами.
Воды нет
Вик
Сообщение Вик »
ivanovvtb писал(а):Закройте кран в колодце, откройте в котельной и попробуйте сталькой пропихнуть в трубу хоть узнаете на каком расстоянии замерзла.
Зачемзакрывать кран в колодце? Вода ведь где-то замёрзла. А из котельной - действительно сталькой или чем ещё.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
А у вас центральный водопровод или скважина(колодец) с насосами?
Olha
Сообщение Olha »
У нас центральный водопровод
Я разговааривала с соседями, у них вода есть, только в тот день, когда она у меня замерзла, у всех вода шла очень слабо, а после обеда у них все восстановилось, а у меня так вода и не пошла
Olha
Сообщение Olha »
у нас центральный водопровод.
Но у соседей вода есть
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Если надо срочно.. то надо откручивать. Сначала в колодце, где входной вентиль..Узнаете, есть ли от центральной трубы...Потом далее. Так определите.
Пихание проволочек - до первого колена.
Если не срочно, ждать тепла...
Вик
Сообщение Вик »
Olha писал(а):При вводе в дом точно не замерзло - мы уже долбили. Дошли до земли. Всего яма получилась глубиной сантиметров 60-70. Грели всеми доступными способами.
Воды нет
Так 1,5 мера или 60 -70 см??? Е сли 60-70 см вся трасса - неудивительно, что вода замёрзла.
Olha
Сообщение Olha »
Спасибо всем, кто не остался равнодушным.
Вода появилась!!!!
Когда мы раздолбили цементный пол, оказалось, что под ним - пустота. Вот там вода и замерзла..
Летом будем долбить больше и разбираться, что за пустота и какого она размера.
Еще раз спасибо!
Максим123456789
Сообщение Максим123456789 »
Добрый день,
Подскажите пожалуйста ,что делать в такой ситуации : ночью температура была около -35 , с утра идет очень слабый напор, но идет... так понимаю что начали промерзать трубы? как восстановить напор? с утра открыли кран вода теперь течет постоянно...
