Посоветуйте Котел FERROLI Atlas D 30
Собственно подбираю котел! Пока газа нет, придется дизелем топить!
Дом 250 м2, 2 этажа по 120, стены кирпич обл+10см пенопласт+кирпич, котельная в цоколе!
Приглянулся FERROLI Atlas D 30 16 - 30 кВт до 280 м2 100 мм 850х500х400 мм 127 кг 37267Руб
+ боллер косвенного нагрева (с фирмой еще не определился)
или лудше сразу со встроенным боллером?
FERROLI Atlas D 30 K 100 16 - 30 кВт до 280 м2 220 литров/10 минут 100 мм 1350х500х750мм 219 кг 86447Руб
с горелками тоже вопрос что лудше?
Ferroli SUN G6 18260,00 руб
или Lamborghini ECO 3R 20460,00 руб.
Может что другое посоветуете?
только дымоход у меня в стене140*140 без встроенных труб, поэтому планирую в шахту(10метров) колена из нержавейки с крыши опускать! Труба на 130 может не проскочить, Засада выбор ограничен!
Ну ну, а тепловой насос совсем дешево...Sid писал(а):Дизель уж больно дорого.
Будет комфортнее отдельный бойлер литров на 200 (BF), если в топочной есть место конечно. По деньгам думаю обойдется столько же, если не дешевле.mhs писал(а):или лудше сразу со встроенным боллером?
Лучше все взять из одних рук, одного производителя.mhs писал(а):с горелками тоже вопрос что лудше?
У Atlas дымоход 100мм, в самый раз.
Тогда может помощнее котел поставить,euro_by писал(а):Будет комфортнее отдельный бойлер литров на 200 (BF), если в топочной есть место конечно. По деньгам думаю обойдется столько же, если не дешевле.
Скажем: FERROLI Atlas D 42 30 - 42 кВт до 400 м2 100 мм 850х500х500 мм 166 кг 41773Руб
Ну и Бойлер вертикальный навесной комбинированный Drazice OKC 200 л. 20000руб
В летний период нагревается при помощи электрической энергии
Honda писал(а):Датчик чего там в комплекте ?
из описания:
Производительность теплообменника водонагревателя регулируется в зависимости от мощности внешнего источника тепла. Теплообменник работает либо в режиме принудительной циркуляции либо в режиме безнапорного накопления. Датчик контроля горячей воды установлен в той же гильзе, что и электродатчики.
А что мне советовали не забыть?
Датчик бойлера Ferroli. Этот датчик Хоневеловский, поставляет завод, фтыкается на плату котла (тожж Хоневелл) чтоб котел понимал что есть ГВС. С бойлером Drazice OKC 1m2 он не поставляется.mhs писал(а):у модели Drazice OKC 1m2 200 датчик вроде в комплекте!
Если бойлер берете на стороне, то пусть продавцы котла комплектуют топочную, монтаж делают и ПНР.euro_by писал(а):Лучше все взять из одних рук
А регулятор ГВС где ? Чего-то его на панели управления котла не видать.euro_by писал(а):Этот датчик Хоневеловский, поставляет завод, фтыкается на плату котла (тожж Хоневелл) чтоб котел понимал что есть ГВС
Спрятан внутрь котла?
Последний раз редактировалось Honda 01 мар 2010, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Еще пока не определился!Мутный писал(а):mhs
А где брать оборудование собираетесь?
Нужно много чего еще прикинуть
Радиаторы, трубы, коллектора....
В описании атласа сказано что с возможностью подключения внешнего бойлера. На фероляхских моделях (диватоп (настенник), атласах и пегасусах новых (напольники)) стоят одинаковые панели управления. Вот:
В настенных одноконтурных котлах, с внешним бойлером, на плату подключается датчик этого самого бойлера и на дисплее начинает отображаться температура горячей воды. Соответственно котел понимает что к чему и работает с приоритетом ГВС. По идее на атласе должно быть тоже самое. НО в инструкции атлас Д про ГВС ничего не сказано. Что касается атласа со встроенным бойлером, там все как на картинке.
ИТОГО:
Бойлер Ferroli:
1. Если в одноконтурном атласе плата кастрирована по ГВС, то бойлер подключается при помощи блока приоритета бойлера BF 100-150-200. По моему он вместе с бойлером идет.
2. Если нет, то лучше через датчик бойлера.
Бойлер Дражица:
1 Если кастрация, то (по совету друзей из конторы, которая возит дражицу, они делают так: ) ставят дополнительно в бойлер обычный температурный датчик котла с каппеляром, который вставляется в гильзу где сидит датчик регулятора температуры бойлера. Тот который управляет им во время электронагрева.
2 Если нет, см выше п 2.
Есть еще такой бойлер ACV. В него как в дражицу ничего не надо втыкать. Есть и летний режим с теном. На мой взгляд интереснее чем дражица. По цене ничё не знаю.
ИТОГО:
Бойлер Ferroli:
Бойлер Дражица:
Вот что прописано в инструкции на пегасус:
"Соединение с бойлером для ГВС
Электронная плата агрегата предназначена также для управления внешним бойлером для производства воды ГВС. Соединения труб системы отопления и ГВС должны быть выполнены в соответствии со схемой рис. 15 (насосы и обратные клапаны поставляются отдельно). Выполните электрические соединения в соотвествии со схемой cap. 4.4 "Электрическая схема". Используйте датчик FERROLI. При следующем включении агрегата система управления опознает датчик бойлера и автоматически настраивается на работу с ним, выхывая активацию дисплея и устройств управления, необходимые для работы в режиме ГВС."
В итальянской инструкции такая же фраза и схема такая же.
В русской версии паспорта на Атлас этого нет, что меня и смутило. Вся инфа есть на сайтах.
Вывод - можно не париться, все должно работать от датчика.
Техдокументация у феролей мягко говоря хреновая, немцы в этом плане - красавцы.
