RUZALIN писал(а):По мне, так надо бы рассчитать радиаторы на определенную подачу, например 65 или 70 и держать на подаче котла эту температуру 65/50 или 70/55
RUZALIN, а мощность отопления как регулировать ?
Если уменьшением расхода - тогда котел из режима тактования выходить почти никогда не будет.
Комнатный термостат. Кстати из-за него и идет тактование в том случае с низкими температурами А так все в норме.
Так я уже писал об этом на той странице. Надо рассчитать приборы на маленькую температуру подачи, то есть их будет больше. Увеличиваем мощность радиаторов.
Естественно Просто я сейчас уже всего касаюсь в своих размышлениях
Теплообменник как, зеленью не покрылся. Вот именно о током опыте эксплуатации хотелось услышать
Чисто теплыми полами наверно не обойтись. Много обсуждалось уже на этом и на другом форуме. В догонку придется и радиаторы повесить(комбинированное отопление). Вот тут самое интересное: при таком режиме 50/35 для теплых полов на котле, радиаторы будут давать мощность всего 41 кВт на секцию(тип 22, высота 500). Но зато какое комфортное отопление- большая часть теплоты будет отдаваться излучением
у нас тоже обходятся, тока температура теплого пола должна быть не 30 гр а порядком выше. Все зависит от того какие тепло потери дома, а с теплых полов (если они будут теплыми а не горячими) много не выжмешь
