Насосная станция Джилекс
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Нет, опять давление скачет: насос дает напор сильно, потом напор уменьшается...из нипеля ничего не выходит
Показывая на точно такую же станцию пальцем, купил запасную мембрану за 350 руб - "италия", блин. Сказали - самая лучшая!
Полез, разобрал, вытащил, сравнил... :D
i056.radikal.ru/0909/20/0215b22b466ft.jpg
"Итальянская" оказалась в 2 раза меньше и горловина тоже меньше по диаметру. Не покупайте на рынках!.. ( через 3 дня сдал обратно - продавцы сказали, что стоящая белая - это китайская :D , а у них настоящая...)
Мембрана целая, промыл от зелени, поставил, закрутил болты фланца, накачал незнамо сколько при открытом вентиле - всё заработало.
Может болты прослабли
Грязнуля прав. + в репутацию.
Все гениальное - просто.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
И vkoval тоже .+ в репутацию.
vkoval
Re: Насосная станция Джилекс
Сообщение vkoval »
Насчет целостности мембраны я бы не обольщался.
Не так легко найти где сифонит - слишком толстая резина, тем более вода - внутри.
Сколько времени пройдет когда начнется тоже самое?
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Я потом скажу, сколько прошло времени... :D
Воды в самом железном баке не было
Дмитрий Ильич
Сообщение Дмитрий Ильич »
Купил прошлым летом насосную станцию Джилекс. Прекрасно отработала зиму и сломалась. Мастер посмотрел и сказал, что ремонтировать дороже будет чем она стоит. Посоветовал купить Грунфос. Уважаемые специалисты дайте совет какую поставить надежную станцию, чтобы не на полгода.
Вода из колодца по трубе на глубине 2м поступает в дом. В колодце обычно уровень -5метров. Колодец метров 10 от дома.
Благодарю
аристошка
Сообщение аристошка »
есть вероятность что ваш насос работал на пределе своих тех.данных поэтому загнулся
у насосных станций в зависимости от конструкции мах.глубина всасывания около 7-9 м
у вас зеркало воды на 5 м +расстояние до дома + изгибы трубы=примерно около 7 м
каков диаметр трубы от колодца до станции?
к вечеру спецы по насосам подтянуться и объяснят
Лужу и паяю котлы починяю.
Дмитрий Ильич
Спасибо.
Труба в дом идет 1 дюйм, полипропиленовая практически без изгибов. В доме вода разведена только по 1 этажу. Кухня и 2 туалета + гараж.
Honda
Сообщение Honda »
Что это за труба полипропиленовая - 1 дюйм ??
For2na
Сообщение For2na »
Какая насосная станция у вас стояла модель можете написать, где стояла в колодце в доме, и что сломалось в насосе, у нас многие ставят насосные станции самые дешёвые и работают главное правильно установить
Лино
Сообщение Лино »
Honda писал(а):Что это за труба полипропиленовая - 1 дюйм ??
Эта наверное 25 наружный диаметер
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Дмитрий Ильич писал(а):насосную станцию Джилекс. Прекрасно отработала зиму и сломалась.
ну не знаю.. после затяжки болтов она у меня до сих пор работает..
Правда,через накопительную ёмкость качает..
если не нужна вам ваша - приму на запчасти..
calmar
Сообщение calmar »
А что сломалось-то ? В станции ?
Пятницa
Сообщение Пятницa »
ниппель сдулся наверное..
vkoval
Сообщение vkoval »
У меня в свое время отрывало гайку крепления крыльчатки насоса (рабочего колеса), отламывало конец вала ротора эл. двигателя. Хотя на четырех станциях установленых 3-4 года назад все работает до сих пор без нареканий.
vkoval
Сообщение vkoval »
Да еще, диаметр как отводящей, так и подводящей труб не менее 1" - диаметр внутренний !!!,
Пятницa
Сообщение Пятницa »
vkoval писал(а):У меня в свое время отрывало гайку крепления крыльчатки насоса (рабочего колеса), отламывало конец вала ротора эл. двигателя
а зачем ты туда арматуру пихал?
vkoval
Сообщение vkoval »
Арматура слишком просто. Первый раз отвернулась гайка держащая крыльчатку - клин - перегрев двигателя - останов. Посадил гайку на контрящий герметик, через полгода - отрывает гайку вместе с резьбой на валу - во как!. Причем шпонка остается как и в первом случае между валом и крыльчаткой. В первый раз грешил на большие потери во всасывающем трубопроводе, заменил весь вход на 1 1/4", поставил второй обратный на выходе из насоса, не помогло. Обошлись заменой насоса!
Пятницa
Сообщение Пятницa »
да всё бывает.. вон и ферроли портятся так же..
