Отопление KAN vs Pexal
Делаю ремонт в высотной новостройке (25 этажей). Изначально отопление было разведено под стяжкой трубами KAN. При демонтаже стяжки в нескольких местах трубы повредили. Кроме того, боялся что в других местах могли появится микротрещины, которые со временем могут вылезти боком. По этому решил перекладывать отопление полностью. К сожалению при постановке задачи сантехникам материалы явно не оговорил (подразумевал что перекладывать будут тоже КАНом).
Короче в данный момент имею полностью смонтированное отопление но металлопласиковыми трубами PEXAL. Соединеня опресованные. Сантехники дают гарантию 3 года на все работы + предоставляют сертификаты на все материалы с гарантией в 50 лет.
Вот и мучают мучают меня сомнения – что лучше КАН или ПЕКСАЛ? По техническим характеристикам пексал ничем вроде не уступает кану. Отзывы положительный об обеих марках. Сдругой стороны часто встречается мнение что ложить отопление металлопластиком в стяжку не есть хорошо.
Новую стяжку еще не залили – переложить отопление еще раз можно довольно безболезненно (если не считать финансовой стороны). Но вот стоит ли?
Выскажите, пожалуйста, Ваши мнения.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
в квартирах я делаю только сшитым полиэтиленом PEX-A Rautitan Rehau, медью или сталью. чем то другим делать - можно круто попасть на бабки... Видел печальные последствия... Вот кстати статья даже есть: http://www.stroimteplo.ru/truby/truby" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Отопление KAN vs Pexal
Советую только сшитый полиэтилен. Либо Rehau, либо Wirsbo, ориентир давление в системе.
Спасибо за ответы.
Еще несколько вводных:
Отопление поквартирное.
Изначально (застройщиком) была положена труба KAN PE-Xc 18x2 DIN 168892.
Схема разводки следующая - в квартиру входит 4 трубы (2 входныхб 2 обратки).
Одна пара идет на радиаторы в гостинной и через гостинную в детскую.
Вторая идет на кухню и дальше в спальню.
Сейчас лежит Pexal 26х3 от вода в квартиру до гостинной и кухни
и Pexal 20x2 от гостинной/кухни до детской/спальни.
Судя по тех документации от Valsir толщина алюминиевого слоя для 36х3 - 0.65мм,
для 20х2 - 0.4 мм.
Полиэтилен Pex-b - Al - Pex-b.
Собственно основной вопрос звучит так - имеет ли смысл еще раз переложить отопление,
теперь уже трубой КАН, или текущая разводка Pexal-ом не хуже?
Спасибо!
для 20х2 - 0.4 мм.
Спасибо!
Нет, не согласовывал.Honda писал(а):А с экслуатационщиками этот вопрос не согласовывали ?
Да, еще один момент - на вход/выход отопленя в квартиру планирую ставить редукторы давления на 6 атмосфер.
На сколько я понимаю одна из основных причин, по которой МП начинает течь - превышение максимального
давления в системе.
Поскольку отопление разведено поквартирно, есть возможность поставить редукторы давления.
Типа он не должен пропустить давление больше 6 бар.
Кроме того планирую ставить счетчик тепла.
давления в системе.
Почему?Honda писал(а):![]()
Это абсолютно бесполезное и бессмысленное мероприятие.
Тоже - нужно просчитывать и согласовывать с эксплуатационщиками. Или ультразвуковой счетчик ставить.VictorSm писал(а):планирую ставить счетчик тепла
Не факт ещё, что получите разрешение на оплату тепла по счетчику, за исключением случаев, когда в проекте отопления изначально была предусмотрена установка квартирных счетчиков.
