Форумчане! Помогите советом чайнику.
Ситуация:частный дом,котел АГВ-120,разводка на 3 комнаты по трубе 1 3/4 :налево в комнату под уклон труба 3/4 к радиатору ;по центральной комнате труба от котла 1 3/4 по тройнику налево в тамбур и спуск под 90 гр. с переходом на 3/4 далее через тройник налево к радиатору и направо в комнату к радиаторам.Обратка по низу.Система работала десятилетиями,пока я не решил утеплить холодный тамбур,выведя туда из центральной комнаты трубу 3/4 к радиатору и обратку в систему через имевшийся крайний радиатор в центральной комнате.
Результат: сильный нагрев 1-го потребителя(левой комнаты),нагрев труб до спуска к радиаторам(поменьше),почти холодные радиаторы и совершенно холодная обратка.Температура котла при этом 85-90 гр.,воздух из системы не уходит(все радиаторы с кранами маевского,расширительный бачк большого объема).
Вопрос:изменит ли ситуацию установка циркуляционного насоса?
ставить ли насос в систему?
