Как правильно подключить термостат Сименс к Будерус Логомакс 054 24 квт. Схемы есть. Но, когда наладчик не вскрывая крышки рассказывал про подключение то говорил что надо удалить перемычку с клемм 6 и 7.
Сегодня открыл крышку - перемычки нет. Побаиваюсь подключать провода термостата.
Кто знает о проблеме подскажите пжалста.
Как подключить термостат сименс к Будерусу 054 24
Re: Как подключить термостат сименс к Будерусу 054 24
да пускай боится может термостатик уже идет через бас шишу а котлик не молодуха и таковой еще нет позвоните сервисанту он все расскажет а если нет сервиса читайте инструкции ВНИМАТЕЛЬНО обычно там все написано
Да разобрался, позвонил сервисмену ( он долго - занят был не отвечал) все растолковали.
перемычка уж больно на пердохранитель от авто похожая. А 6 и 7 контакты по букварю это на схеме для будеровского термостата... А я сименс ставлю на трехточечную колодку вместо перемычки.
Но спасибо что откликнулись
