...не разрезая трубы.
Система отопления в частном доме, монтировалась еще в советские годы первыми хозяевами.
Сейчас потребовалось снять один из радиаторов (на фото). Ни кранов не американок тут нет:( Слить воду из системы не проблема.
Вот более крупно подводка
Мне кажется что сперва отрезки труб с резьбой вкручивались и радиатор, а потом уже радиатор вваривался в систему, и снять его без резки труб не получится. Я прав? Или гайка между трубой и пробкой радиатора - это переходная и она должна выкрутится?
Спасибо.
варилось по месту. но снять возможно, если хватит резьбы на правой пробке. Отпускаем до упора правые контргайку и пробку, затем срываем левую к-гайку и левой пробкой сгоняем радиатор вправо, вращая почас. стрелке.Эт если слева левая резьба. Но по моему - наоборот. Справа левые пробки. На нижней должна букваЛ быть
Положить рядом с радиатором "болгарку", затем согнав контргайки, крутить пробки. Пробки могут оказаться с обратными резьбами(внешняя - правая, внутренняя - левая). В этом случае оба соединения легко разьединятся. А не повезло так "болгарка" рядом!
Радиатор снимается для эксперимента, так что резать не вариант.
Просто СО сделана через заднее место. В ближней комнате два радиатора и жара дикая, спасались открыванием окна, сейчас поставили счетчик на газе и как бы надо экономить. Вот и думаю попробовать снять один радиатор - может одного на ту комнату хватит, а если не хватит поставлю на место.
А шаг резьбы в теле радиатора и на трубе одинаковый? или как повезет, иначе же резьбы могут заклинить.
calmar писал(а):Да и кран врезать не огромная проблема
Действительно раз уж охота экспериментировать - врежьте на подаче радиатора кран. Трубу подачи все равно укорачивать, так укоротите чтоб влез например дюймовый или дюйм с четвертью кран.
Кстати это поможет регулировать радиатор в будущем (если надумаетесь делать принудительную циркуляцию)
Радиатор подключен по классической советской схеме. Снять его, заменить на другой можно. Для этого необходимо : 1. Слить теплоноситель из системы. 2.Разобрать подключение радиатора отвернув газовым ключем №2 сначала контрогайку (против часовой стрелки, если смотреть со стороны сгона на радиатор) до конца резьбы, затем боковую резьбовую заглушку радиатора, но они в радиаторе с одной стороны с левой резьбой , а с противоположной с правой резьбой. Боюсь у закрашенного радиатора никаких меток не видно, а потому просто пытаемся отвернуть первую то в одну , то в другую сторону и обязательно отвернется. Если радиатор стоял больше 10 лет рекомендую прогреть место соединения газовой горелкой и тогда обязательно отвернется.
михалыч-уфа писал(а):Радиатор подключен по классической советской схеме. Снять его, заменить на другой можно. Для этого необходимо : 1. Слить теплоноситель из системы. 2.Разобрать подключение радиатора отвернув газовым ключем №2 сначала контрогайку (против часовой стрелки, если смотреть со стороны сгона на радиатор) до конца резьбы, затем боковую резьбовую заглушку радиатора, но они в радиаторе с одной стороны с левой резьбой , а с противоположной с правой резьбой. Боюсь у закрашенного радиатора никаких меток не видно, а потому просто пытаемся отвернуть первую то в одну , то в другую сторону и обязательно отвернется. Если радиатор стоял больше 10 лет рекомендую прогреть место соединения газовой горелкой и тогда обязательно отвернется.
Все верно только на холодную вряд ли паковка на лен с краской скорее всего. Однозначно горелка или паяльная лампа.
вентиль лучше можно со сгоном (американкой)
еще раз посмотрел подключения длинные резьбу нарезать без проблем
болгаркой, клуппом быстрее будет я думаю
чем вокруг батареи прыгать
Лужу и паяю котлы починяю.
Так и попробую, смущает только, что шаг резьбы разный - оно же наперекосяк откручиваться будет. А простояло все это 25 лет точно, а может и больше.
Если не получится накрою одеялом по совету Прохожего.
Что то переделывать не буду т.к. дом достался в наследство и будет продаваться весной, вкладываться в него нету смысла. Тем более что переделывать если "по уму" то нужно все.
sander писал(а):отрезайте трубу так чтобы осталось хоть пару ниток резьбы. лучше перерезать лишнего чем начинать с нуля в неудобном месте
Точно, а если отрезать трубу так что бы часть резьбы осталась, потом очистить заход резьбы и на ее остаток поставить сгон (конечно если приспичит поставить радиатор на место), а там или кран или американку поставить...???
Это конечно, если снять "по хорошему" не получится.
