Как обвязать настенный котел?
meola
Сообщение meola »
Набросал планируемую обвязку нового котла, хотелось бы узнать есть ли неточности в схеме?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
На подачу добавить: 2 крана 3/4, между ними тройник с резьбой 1/2 с заглушкой(для дальнейших промывок котла и системы). На обратку рядом с фильтром грязевиком опять токи тройник с резьбой 1/2 с заглушкой. На подпитку вместо того крана 1/2 наверно лучше будет вентиль 1/2 поставить. Мембранник может побольше влепить? Чтобы если что система добавиться когда нибудь, да и запас не помешает, а на цене это не так сильно ударит. Не забываем про то что вертикальный участок дымохода после котла надо делать минимум 50 см.
meola
Сообщение meola »
RUZALIN писал(а):На подачу добавить: 2 крана 3/4, между ними тройник с резьбой 1/2 с заглушкой(для дальнейших промывок котла и системы). На обратку рядом с фильтром грязевиком опять токи тройник с резьбой 1/2 с заглушкой. На подпитку вместо того крана 1/2 наверно лучше будет вентиль 1/2 поставить. Мембранник может побольше влепить? Чтобы если что система добавиться когда нибудь, да и запас не помешает, а на цене это не так сильно ударит. Не забываем про то что вертикальный участок дымохода после котла надо делать минимум 50 см.
Так? :roll:
Кстати, а нужны краны обозначенные зеленным цветом? Вместе с котлом в комплекте вроде как уже идут краны или я ошибаюсь?
RUZALIN
Re: Обвязка котла
Сообщение RUZALIN »
Зелёные краны и будут теми, которые идут с котлом.
Тройник такой и заглушка ещё к ней:
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
А труба 50 го диаметра- это типа металлом?
meola
Сообщение meola »
RUZALIN писал(а):Зелёные краны и будут теми, которые идут с котлом.
Спасибо, теперь понятно!
Скажите, а трубы какого диаметра лучше всего использовать в сегментах A-B и C-D? У котла подключение контура отопления как я понял наружная резьба 3/4", но если использовать полипропилен, то фитинги с резьбой на 3/4" есть и под трубы 20, 25 и 32 мм,а какие трубы оптимально использовать для контура отопления, в частности для сегментов A-B и C-D?
meola
Сообщение meola »
RUZALIN писал(а):А труба 50 го диаметра- это типа металлом?
Почему металлолом, у меня же система отопления из стальных труб собрана ещё при царе горохе, прямая и обратка 50 или 57 мм, точно не помню, а уже от ни отводы к чугунным батареям трубами 1" :lol:
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
meola писал(а):а трубы какого диаметра лучше всего использовать в сегментах A-B и C-D?
25 тый полипропилен делай.
meola
Сообщение meola »
RUZALIN писал(а):25 тый полипропилен делай.
Спасибо за совет!
meola
Сообщение meola »
Рузалин, вот добавил шламоуловитель, как я понял его надо именно в этом месте на обратке ставить или нет? Вот фото:
Последний раз редактировалось meola 17 окт 2010, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
Курчак
Re: Обвязка котла
Сообщение Курчак »
Система старая,значит шлама много.Желательно фильтр получше.Я ставлю промывные грязевики.например Хоневел с позрачной колбой.Но можно и других производителей.В верхней точке автоматический воздухоотводчик,если тубы выше котла идут.Если стандартная разводка,насос котла вполне справится.Дополнительный расширительный бак в вашем случае обязателен л.12-20.
Ни хрена не понял,и лыбится.
Курчак
Re: Обвязка котла
Сообщение Курчак »
Грязевик между кранами,чтобы промыть не стравливая давление.Между мембранным баком и отоп. разводкой кран не нужен.
meola
Сообщение meola »
Курчак писал(а):Грязевик между кранами,чтобы промыть не стравливая давление.Между мембранным баком и отоп. разводкой кран не нужен.
Почему не нужен? Акак же мне проверить давление воздуха в мембранном баке не опорожняя систему?
Code
Сообщение Code »
meola писал(а):Скажите, если в систему добавить гидравлический разделитель и доп. цирк. насос на ветку, то такая схема будет лучше для навесного котла?
Применение гидравлического разделителя в данном случае не оправданно.
Никаких принципиальных улучшений Вы не получите, только потратитесь, да и постоянно работающий насос - минимум 60 Вт постоянно.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Согласен, гидравлический разделитель тут не нужен. Только одна из его функций тут может пригодиться, шламоуловитель. Но этого можно добиться врезав в обратку просто трубу вертикально, большего диаметра(на Ваши мощности где то 70 тый диаметр).
Курчак
Re: Обвязка котла
Сообщение Курчак »
В данном случае я и советовал фильтр выполненый в форме шламоуловителя.В нём сетка с ячеёй 60-100 микрон из нерхавейки.Можно взять и с встроенным манометром,разница давления с манометром котла указывает о необходимости чистки сетки.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Рузалин, а как мыть котел через тройники? Просто подключаешь бустер 'снизу', отсекая СО ?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Я обычно подпиточную линию использую. подпитываешь и через тройник на выходе ловишь что выходит :D Но редко сам котёл приходиться мыть, чаще систему простой водой под давление прогоняем, чего только оттуда не выходит.
OneFrom
Сообщение OneFrom »
Извиняюсь за чайниковский вопрос.
Рузалин, такой метод способен прогнать всю систему?
Дело в том, что у меня система смотнтирован в 2007г, опрессована водой, затем сливал максимально как мог, но в отдельных стальных радиаторах видимо часть осталась.
При снятии одного из радиаторов вытекло из него немного черной ( не рыжей, а именно черной) какой-то маслянистой жидкости.
Что это могло быть и как с этим бороться?
Как лучше выгнать ее перед запуском котла?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Похоже по описанию на легионеллу :)
