Конденсат – разрушитель кирпичной кладки дымохода ?! Миф?
Beaver_2010
Сообщение Beaver_2010 »
Добрый день!
Живу в деревянном доме, дымоход – кирпичная кладка с глиной. Хочу заменить старый напольный газовый котел на настенный 2-х контурный Viessmann Vitopend 100 WH1D с открытой камерой сгорания. Есть ли у данного котла слабые стороны ???
Встала дилемма выбора котла с:
1. Естественной тягой (открытая камера сгорания)
2. Принудительной тягой (закрытая камера сгорания)
Прочитал о разрушающем воздействии конденсата на кирпичный дымоход.
Насколько это реальная угроза в плане разрушения кирпича ?
Какие профилактические меры и способы решения данной проблемы, с минимальными материальными затратами ?
Спасибо.
Code
Сообщение Code »
Beaver_2010 писал(а):Насколько это реальная угроза в плане разрушения кирпича ?Какие профилактические меры и способы решения данной проблемы, с минимальными материальными затратами ?
Абсолютно реальная, особенно если дымоход проходит по неотапливаемому помещению. Года два-три - и уноси готовенького.
Проблема решается сделанной из нержавеющей стали вставкой в дымоход, диаметр для Витопенда 130 мм.
Элементы продаются, вам понадобятся - тройник, сборник конденсата с лючком для прочистки, угол 90 градусов и минимум 4 метровых отрезков трубы. Общая стоимость составит около 1/4 стоимости котла, поэтому котел с принудительной тягой может обойтись дешевле. Считайте.
VSPelevin
Сообщение VSPelevin »
Beaver_2010
Совершенно реальная. На памяти случай, когда гражданин, пренебрегая моими предостережениями, воткнул котел под открытую на старый кирпичный. Через месяц прибежал заказывать нержу на всю высоту дымохода. Он ради интереса залез рукой в дымоход и поводил по стеночкам. Кирпич начал сыпаться под ладонью.
Дело в том, что КПД у современных котлов много выше - ниже температура уходящих газов. Образуется конденсат на стенках дымохода. В газе содержатся - немного, но есть - разные примеси. Они, после сжигания и последующего соединения с парами воды дают кислоты, которые и съедают кирпич.
Кстати, у котла с закрытой тоже есть минус. С ходу - обмерзание оголовка дымохода, обинденевание (слово сложное-то какое! - "покрывается инеем") прилегающей стены. Еще из опыта - жаловались люди, что в окно на втором этаже задувает дым, есть запах. Ну, это уже к вопросу о продумывании места выведения оголовка.
По стоимости - обычно открытая камера дешевле на 1,5-2 тыс., плюсуем сюда дымоход из нержи (от 600-1000 руб. за метр), колена (600-1000 руб./шт.). Закрытая - на 1,5-2 тыс. дороже открытой, обычно навешивается рядом с внешней стеной, т.о. экономим деньги на дымоходе. Средний ценник на комплект из колена для выхода с котла+труба с уличным оголовком - 2,3 тыс. Как-то так.
Котел - годный. Но дорогой, на мой вкус. Если есть нормальное обслуживание Бакси или Боша - я бы брал их. В первом случае Baxi Eco Four, во втором - Bosch Gaz 5000. Бакси мне роднее, Бош - после прохождения обучения на котлы - вызывает уважение. По ценнику в нашем регионе оба два в районе 28 тыс, против Виссмана за 38-44 тыс. (в зависимости от торговой точки).
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Первейшее наиважнейшее условие для газовых котлов- ровный дымоход круглого сечения без швов и минимум стыков.
Все гениальное - просто.
ermalex
Сообщение ermalex »
Можете взять котел с закрытой камерой сгорания и проложить выхлопной дымоход внутри старой шахты.
VSPelevin
vjkjljq
на цены маркетинг влияет окромя прочего.
ermalex
это на случай, если до стенки внешней далеко. а так - разор и желудочно-кишечное расстройство на нервной почве.
Пятницa
А материал дымохода остается на усмотрение пользователя? Или, муахахаха, дизайнера? Говорят, в нынешнем году модно делать дымоходы из бамбука. А что? Природным образом оба два условия выполняются - бамбук от природы ровный, высоту имеет приличную, стыков не имеет.
Блин, опять идея золотая выскочила на всю общественность. Патентовать их надо, вот чо.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
ermalex писал(а):Можете взять котел с закрытой камерой сгорания и проложить выхлопной дымоход внутри старой шахты
Геморроя много будет скорее всего
Пятницa
Сообщение Пятницa »
VSPelevin писал(а):Пятницa
А материал дымохода остается на усмотрение пользователя? Или, муахахаха, дизайнера? Говорят, в нынешнем году модно делать дымоходы из бамбука. А чо?
А ничо.. СНиП есть..и разум. Хотя не у всех..
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Beaver_2010 писал(а): Хочу заменить старый напольный газовый котел на настенный 2-х контурный Viessmann Vitopend 100 WH1D с открытой камерой сгорания.
У Вас уже стоит газовый котел. Дымоход остается целым. Ставите то же газовый котел. Не вижу ни каких проблем, хотя оцинковочку, на всякий случай, все же загнал бы.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
a-x-e-l-1 писал(а):на всякий случай
ага.. а то мало ли - шовчик меж кирпичей пропускает..
a-x-e-l-1 писал(а):У Вас уже стоит газовый котел. Дымоход остается целым...
в сон не клонит,тяжести нет ещё, головка не боли по утрам?
a-x-e-l-1
Пятницa писал(а):в сон не клонит,тяжести нет ещё, головка не боли по утрам?
Да не ерничай ты... Мало что ли кирпичных дымоходов используется на газовых котлах? Возьми большие котельные, ТЭЦ... трубы то везде не железные. Мы недавно запускали два котла атмосферных 48 и 98кВт. Оба кирпичные дымоходы, хорошо оштукатуренные пятисотым цементом и хорошо утепленные. Все в норме, даже в морозы -42. Главное сделать все по уму, а у человека все уже несколько лет работает.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
a-x-e-l-1 писал(а):Возьми большие котельные, ТЭЦ...............Главное сделать все по уму, ..
Это верно.
Тока у вас пром. котельные, дымоход на улице, а тут в доме..
Одно может утешить меня - наверное одноэтажный дом, половина дымохода на чердаке, от печки остался..
Хозяин - барин...
Прохожий
Сообщение Прохожий »
На ТЭЦ трубы из железобетона. Да и температуры далекие от точки росы.
Honda
Сообщение Honda »
Прохожий писал(а):На ТЭЦ трубы из железобетона.
Нет. Если трубы из ж/б и применяются, то железобетон используется как несущая конструкция, а внутри трубы идет футеровка (или же - вторая труба) из других материалов.
Но вообще a-x-e-l-1 загнул относительно широкораспространенного применения кирпичных дымоходов в котельных. На самом деле - редко применяются.
Прохожий
... внутри трубы идет футеровка (или же - вторая труба) из других материалов.
Из каких же?
Honda
Сообщение Honda »
Прохожий писал(а):Из каких же?
Из каких - что?
Honda
Сообщение Honda »
ТЭЦ 11 (Москва). Обратите внимание на оголовок железобетонной "дымовой трубы" - там видны настоящие дымовые трубы. :D
Прохожий
Из каких - что?
материалов
Вообще уже нашел ответ на свой вопрос. Прочитал соответствующие главы книжки Проектирование и строительство ТЭС. авторы - Купцов и Иоффе. Ценная книженция скачал здесь, если кому то интересно.
Burbon47
Кондесат
Сообщение Burbon47 »
Прошу совета спецов! Проблема в следующем. Имеется котёл Ferroli GN1.06 мощностью 77,5 кВт с камерой сгорания открытого типа и газовой горелкой типа Ecoflat. Отапливает 2-х этажное здание. Находится в отдельном помещении на 1-м этаже. Дымоход представляет из себя стальную трубу диаметром 120 мм, которая проходит по помещению горизонтально пола на высоте 2,5 м и выходит через стену наружу. Снаружи повёрнута на 90 гр вверх и заканчивается оголовком на высоте порядка 6 - 7 м. С наружной стороны труба закрыта теплоизоляцией. Во время работы выделяется конденсат который стекая по стенкам трубы замерзает. Его столько много, что в течении полсуток намерзает шапка льда перекрывающая проход дыму. Тяги нет - котёл останвливается. Посоветуйте как избавиться от конденсата. :shock:
1. Горелка настроена на мощность значительно низкую чем 77,5квт
2. Неправильно расчитан дымоход (диаметр, толщина утепления)
