Автоматическая насосная станция водоснабжения для дачи!
Здравствуйте!
Постоянно возникают вопросы, кто хочет себе сделать на даче или в коттедже автоматическую насосную установку. Не имея возможности подключиться к центральному водоснабжению.
Какой алгоритм подбора скважинного насоса под существующую скважину или колодец?
Предлагаю для обсуждения статью, которую разместил на своем сайте. К сожалению разместить все здесь надо много места, но попробую, надеюсь модератор поправит если что.
Полагаю данная информация окажет помощь начинающим дачника!
Да и опытных спецов, хочется услышать дополнения или критические замечания.
Ну, вылаживаю ...
БЫТОВАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ для Дома (Дачи)
Как правило, в собственных домах (коттеджах, даче), при отсутствии центральных систем водоснабжения, применяют индивидуальные бытовые автоматические насосные станции водоснабжения.
Обычным источником водоснабжения, в таких случаях является колодец или скважина.
В зависимости от залегания воды, подбирается бытовой насос.
I. Если зеркало воды (расстояние от поверхности земли до точки начала воды) составляет 7-8 м., рекомендуется использовать бытовую насосную станцию с поверхностным насосом:
II. В случае, когда зеркало воды составляет более 8 метров, используют бытовой глубинный (погружной) скважинный насос:
Индивидуальная автоматическая насосная станция состоит: из бытового насоса, гидроаккумулятора с комплектом автоматики.
Насос может быть как погружным – скважинным, так и поверхностным с определенной глубиной всасывания.
Гидроаккумулятор состоит из резервуара со сменной мембраной из пищевой резины в виде груши, с одной стороны которой находится сжатый воздух под определенным давлением, с другой вода, и имеет пневмоклапан для закачки сжатого воздуха (азота). Контакта металла с водой нет, соответственно нет и коррозии металла.
Комплект автоматики состоит: из 5-ти выводного штуцера, на котором смонтировано: реле давления РМ5 (управляющее работой насоса); манометр (для контроля параметров давления в водопроводе); обратный клапан
Комплект автоматики предназначен, для управления включения и выключения насоса, и включается в разрыв водопроводной сети между насосом и потребителями.
Принцип работы насосной станции такой.
При подаче напряжения питания на реле давления РМ5 через замкнутые контакты включает насос. В гидроаккумуляторе и водопроводной сети, соединенной с ним, повышается давление воды до тех пор пока не достигнет верхнего предела срабатывания реле давления (например 2,5 атм) и насос отключается. В этом состоянии водяная камера гидроаккумулятора заполнена водой. По мере расхода воды давление в системе падает и при достижении значения равного нижнему пределу срабатывает реле (напр. 1,5 атм), последнее включает насос.
Насосные станции, состоят из гидроаккумулятора (вертикального или горизонтального; на 24л, 50л, 80л, 100л, …) с комплектом автоматики (реле давления, манометра, обратного клапана, штуцера 5-ти выводного, и др.).
Подбор глубинного скважинного насоса для колодца (скважины).
Если вода находиться от поверхности земли на глубине более 8 метров, необходимо использовать погружной скважинный электронасос.
Выбор бытового скважинного насоса для будущей насосной станции, очень важный момент. К этому необходимо подойти с особым вниманием. В случае, если есть возможность необходимо обратиться к квалифицированным специалистам за консультацией.
Если Вы решили самостоятельно подобрать бытовой скважинный насос, необходимо учитывать ряд важных требований, которые мы опишем здесь для Вас.
1. Производительность скважинного насоса (м3/час), определяется двумя основными параметрами - производительность скважины, указанная в паспорте и пиковый водоразбор потребителей.
Пиковый водоразбор определяется пропускной способностью одновременно работающих точек водопотребления, это в свою очередь зависит от количества проживающих.
Например, в доме с двумя санузлами проживает семья из 4 человек:
основной водоразбор в утренние и вечерние часы; одновременно работающие точки (умывальник, душ, унитаз, мойка на кухне)
8+24+6+8=46 л/мин (2,76 м3/час).
2. Напор скважинного насоса (м) расчитывается:
H=h1+h2+h3+h4+h5
-h1 - высота от динамического уровня до 0 земли;
-h2 - расстояние от скважины до установки технологического оборудования, преобразованное в вертикальный напор, из расчета 1:10 или 1:7 в зависимости от характеристик скважинного насоса (по паспорту);
-h3 - высота от 0 земли до наивысшей точки водоразбора;
-h4 - давление в наивысшей точке водоразбора в метрах водяного столба (для давления в гидроаккумуляторе, преодоления сопротивления закаченного воздуха);
-h5 - потеря напора в магистрали водопровода (требуется инженерный расчет или значение берется приблизительно, если система водоснабжения до 2-х санузлов)
Например: глубина скважины 58 м, статический уровень (зеркало воды) 25 м, динамический уровень при откачке 28 м, расстояние от скважины до места установки гидроаккумулятора 8 м, дом в три этажа с учетом цоколя, санузлы на 1-м и 2-м этажах, высота потолков 3 м.
28+0,8+4,5+3+2=65,3 м.
Следовательно, необходим бытовой скважинный насос с рабочими характеристиками производительность 2,76 м3/час с напором 65,3 м. Рабочая характеристика - центральная часть кривой графика работы насоса.
Ну, вылаживаю ...
H=h1+h2+h3+h4+h5
Последний раз редактировалось Маркc 26 дек 2010, 09:56, всего редактировалось 2 раза.
Причем тут Фаворит, речь не о нем, с таким выводом можно сказать что рекламирую скважинные насосы и реле давления и обратные клапана..., только осталось им название дать!
РЕЧЬ о возможности неспециалисту, рядовому потребителю, в домашних условиях дать возможность собрать данную установку, не обращаясь к специалистам, которые берут за советы большие деньги. Чтобы дачник почитал статью и рассчитал и подобрал самостоятельно для своей индивидуальной скважины насос....
От технарей хотелось бы услышать замечания по алгоритму подбора скважинного насоса...
пример не удачный Можно рассмотреть, для примера для этих целей бытовые насосные установки «...» , которые полностью соответствуют необходимым требованиям. это как раз рекламаМаркc писал(а):Причем тут Фаворит, речь не о нем, с таким выводом можно сказать что рекламирую скважинные насосы и реле давления и обратные клапана..., только осталось им название дать!
а все остальное детский лепет. все расчеты начинаются с бурения скважины и её дебета,выложив за скважину круглую сумму я не думаю что кто-то будет экспериментировать с глубинным (погружной) скважинным насосом
