Бойлер PROTERM В 200 S, циркуляция
Silvio-
Сообщение Silvio- »
Подскажите: У бойлера PROTERM В 200 S вход ГВС и выход ГВС с боку на 1 дюйм и с верху для циркуляции на 3/4
Вопрос: циркуляцию ( с насосом) подключать к входу ГВС и к верхнему патрубку на 3/4 а выход ГВС заглушить? Для чего это так устроено? При включенной циркуляции температура воды в бойлере будет одинакова и перемешиваться с хол. водой, во время подпитки, тем самым равномерно понижаясь. Будет ли это комфортно?
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Silvio- писал(а):Вопрос: циркуляцию ( с насосом) подключать к входу ГВС и к верхнему патрубку на 3/4 а выход ГВС заглушить
Непонятно, как Вы хотите сделать. Нарисуйте рисунок.
Silvio- писал(а):Будет ли это комфортно?
При стандартном подключении будет комфортно)))
Silvio-
Re: Бойлер PROTERM В 200 S, циркуляция
Сообщение Silvio- »
Примерно так.
Cанек_
Сообщение Cанек_ »
Простите, а где вход холодной воды в бойлер? По-моему,обратку горячей воды подключают на место заглушки
Cанек_ писал(а):а где вход холодной воды в бойлер?
а зачем он? :mrgreen: для человека инструкция не документ - о чем тогда можно говорить?
Silvio-
Сообщение Silvio- »
Извините, забыл дорисовать.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Silvio-
Если есть отверстие для рециркуляции, то зачем его глушить?
Silvio-
Сообщение Silvio- »
Cанек_ писал(а):По-моему,обратку горячей воды подключают на место заглушки
В том то и дело, что в инструкции, в верхнем патрубке, указано- RS "для циркуляции" и выход у бойлера на 3/4 а боковые входы на 1. На рисунке видно, что боковой вход ГВС (где заглушка) в бойлере выше чем труба входящая сверху. В инструкции на бойлер схемы с циркуляцией нет.
Silvio-
Сообщение Silvio- »
Циркуляция должна происходить в верхней части бойлера а в нижней подпитка.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Silvio-
Если подключить так, как Вы нарисовали... Да будет работать, чё я сам себя пугаю :mrgreen:
Но назначая 3/4 выход "ответственным" за подачу горячей воды Вы же сами себя ограничиваете в её количестве
Попробуйте "переставить" насос наверх и так же потоки разрисуйте. "Бульбуляция" покачественней будет. А то в варианте №3 рециркуляция только в верхней зоне
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Mij-gan
только переставь насос что бы "быстрая вода" не летела через насос.
Silvio-
Сообщение Silvio- »
гpязнуля писал(а):только переставь насос что бы "быстрая вода" не летела через насос.
Насос направить в обратную сторону. Чтобы обратка сверху а подача сбоку. Я правильно понял?
"Быстрая вода" - это что?
гpязнуля
Что б при открытии крана вода с большей скоростью не летела через насос.
гpязнуля
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
гpязнуля писал(а):"быстрая вода"
гpязнуля тебя таки охмурили адепты Секты Свидетелей Бойлеров? Ты поаккуратней с "корейцами" :mrgreen:
Вернуться в «Бойлеры косвенного нагрева, ГВС»
