Замена стояков: как присоед. к американке в чужой квартире
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
andr111
Сообщение andr111 »
Всем добрый день!
Вопрос по смене стояков в доме, когда в одной из квартир уже сделан ремонт.\
Ситуация.
Старый дом. Все стояки металлические, ржавые. В одной из квартир (на 3 этаже 5-и этажного дома, т.е. посередине высоты стояка) сделан евроремонт. В том числе заменены стояки горячей и холодной воды, стояки отопления.
Стояки сделаны из полипропилена. Стояк – кусок полипропиленовой трубы, соединение со старой стальной трубой стояка через «американку»- специальная втулка обеспечивающая соединение полипропиленовой и стальной трубы. Соединение «американка» в отремонтированной квартире – т.е. через верхнее и нежнее перекрытие из квартиры уходит старая ржавая труба. Стояки зашиты, все выравнено, в плитке, покрашено, поклеено и т.д. – т.е. подобраться к «американкам» в квартире НЕРЕАЛЬНО!!!
Проблема.
Допустим, соседи сверху и снизу решили также менять стояки, т.к. они реально ТЕКУТ. Тут есть два варианта:
1. Теоретический. Присоединяться к американкам в отремонтированной квартире. ремонт идет на хрен. Не рассматривается.
2. Оставить кусок старой стальной трубы идущей от «американок» в отремонтированной квартире, и поставить стояк на новую «американку» у соседей сверху и снизу. При этом ремонт сохраняется, но все получают протечки между перекрытиями, когда догниют оставшиеся старые трубные проставки. Тоже не радость…..
Вопрос.
Есть ли какая современная технология, позволяющая изолировать оставшуюся стальную трубную проставку проходящую через перекрытие (типа втулки, от американки до американки)???? Ведь проблема наверняка не нова. Длина старого куска трубы получается около 500-600 мм.
нету
alexZh
Сообщение alexZh »
Технология под названием - замена всего стояка!
Изначально надо было скинуться и заменить эти стояки, а теперь видимо придеться демонтировать часть отделки в санузле.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
10 IF
andr111 писал(а):подобраться к «американкам» в квартире НЕРЕАЛЬНО
20THEN
andr111 писал(а):ремонт идет на хрен
30ELSE
andr111 писал(а):все получают протечки между перекрытиями
40END
VikT
Сообщение VikT »
Форум прграммистов? :cool:
А стояки в шахтах?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
VikT писал(а):Форум прграммистов?
:mrgreen:
VikT писал(а):А стояки в шахтах?
Это уже вложенный цикл получается:
31 IF стояки в шахтах
32 THEN .........
И так далее. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
На самом деле, очень помогает в поиске приемлемых вариантов :mrgreen:
andr111
Re: Замена стояков: как присоед. к американке в чужой квартире
Сообщение andr111 »
Да, стояки в шахтах. Зашиты гипроком, выровнены поверхности, сверху плитка (обои). вокруг одного тсояка смонтирована кухня (шкафы на заказ были сделаны с обводом по шахте).
В общем ломать много .....
VikT
Сообщение VikT »
andr111 писал(а):Зашиты гипроком, выровнены поверхности, сверху плитка (обои). вокруг одного тсояка смонтирована кухня (шкафы на заказ были сделаны с обводом по шахте).
Вообще-то глупо разборное соединение делать необслуживаемым. Потечет- не долезешь.
А если сверху перекрытие раздолбить...
zarmarina
Сообщение zarmarina »
Стояки отопления тоже из полипропилена??? :shock:
Николай7
Сообщение Николай7 »
Сами ремонт делали?Стояки на американку не ставят,если поставили,будьте добры сделать к ним доступ.Вам надо разбирать короб.
andr111
Сообщение andr111 »
2 VikT
Соединение неразбороное. Про "перкрытие раздолбить" думал, но стремно, все-таки перекрытия играют роль диафрагмы жесткости в этажерке здания.
2 zarmarina
Не. сами стояки отопления я не трогал. Они стальные, и не закрыты. С ними проблем нет. Но подводы к батарее выполнены из полипропилена. А в чем вопрос? Армированный алюминием полипропилен держит до 95С.
2 Николай7
А на что ставят стояки, если часть трубы полипропилен а часть -сталь?
VikT
Сообщение VikT »
andr111 писал(а):Армированный алюминием полипропилен держит до 95С.
А производители указывают макс. 80С :cool:
andr111 писал(а):Соединение неразбороное.
А говорили "американка" :?
