Помогите выбрать схему отопления
Re: Помогите выбрать схему отопления
КПД по нижней теплотворной способности при 80°C/60°C % 91.492.3 КПД при частичной нагрузке (30%) на низшую теплотусгорания при 45°C/35°C % 90.791.3Категория КПД согласно директиве ЕС 92/42Низкая температур
- RUZALIN
А при режиме 80/60?гpязнуля писал(а):КПД при частичной нагрузке (30%) на низшую теплотусгорания при 45°C/35°C % 90.791
- Ayrat
_Валентин_ писал(а):Мы тут с грязнулей о высоких материях о теории горения
А про турбики с переменной частотой вращения вентилятора слабО сочинить трактат о влиянии мощности на КПД котла? Или порассуждать об особенностях горения метана в спутном отоке воздуха?гpязнуля писал(а):Давайте пока про турбики с односкоростным дымососом.
Ну так к каким выводам пришли ? )) Какая реальная экономия конденсационника в средней полосе ? с зимой до -35 . А то я по старинке простой напольник ставлю с гидрострелкой и смешивающими узлами на каждый этаж , чтоб на котле всегда 80 градусов держать независимо от потребного тепла .
В порочащих связях я незаменим ......
Саратов-Москва-Нарофоминск-Клин-Мирный/Плесецк ... для бешеной собаки и сто вёрст не крюк ))
Мне собственно интересен экономический смысл конденсационника ))Code писал(а): Мое слово 9. Кто вист, кто пас?
Потому как подозреваю экономия на газе с учётом намного бОльшей стоимости котла и сильно возросшего количества радиаторов будет с отрицательным балансом ))
Даже если баланс будет околонулевой, то все равно есть плюсы в том, что вы способствуете уменьшению теплового загрязнения Земли и рациональному использованию природных ископаемых. Или для Вас моральные принципы ничего не значат по сравнению с съэкономленными 500 евриками?
Тогда другой аргумент. Через 5-7 лет все оборудование в законодательном порядке будет производиться только с учетом энергосберегающих технологий. То есть новый котел, который вы купите завтра, через 5 лет может быть признан негодным, и хорошо если с вас не потребуют его замены. Думаю, что не потребуют, но дополнительные наценки за нерациональное использование природного газа введут обязательно. Кроме того, обслуживание морально устаревшего оборудования может быть связано с определенными трудностями. Запчасти завод конечно выпускать обязан, вот только будут ли они в нужный момент на складе или нет - это никому не известно.
В общем думайте сами, решайте сами, я все сказал.
Вот оно как ))
Стало быть в свете этих тенденций инженеров Будеруса и Виссмана которые продолжают клепать твердотопливники и простые чугунные котлы скоро поставят к стенке и расстреляют , за надругательство над мамой-природой ))
А про моральные принципы очень смешно , если вспомнить сколько тепла и углекислого газа и всякой дряни ежегодно вулканы выбрасывают и лесные пожары и проч. природные процессы , вклад человечества в общий баланс ничтожно-околонулевой .
