Покритикуйте небольшую схемку плз!
Собственно интересует проф. мнение - нужен ли тут бустер (который на схеме есть).
можно ли заменить реле давления на датчик протока от того же джиликса (и нужно ли?).
в каком положении и как правильно распределить гребенку, чтобы поток в газ. колонку был приоритетным , относительно других направлений.
Заранее спасибо за помощь!
отсутствие ответов - это хорошо или плохо ?
в смысле нет замечаний или наоборот все совсем не так?
Лично я так бы и сделал. Ну не нравится мне плавающий напор.silver_rav писал(а):можно ли заменить реле давления на датчик протока от того же джиликса (и нужно ли?).
Желательно, можно самый небольшой.silver_rav писал(а):нужен ли тут бустер
Да никак. Хотите приоритет - перекрывайте кранами.silver_rav писал(а):в каком положении и как правильно распределить гребенку, чтобы поток в газ. колонку был приоритетным , относительно других направлений.
можно. это позволит сделать ГА (бустер) минимальнымsilver_rav писал(а):можно ли заменить реле давления на датчик протока
а зачем? правильно настроенное реле, ГА, и редуктор давления, а также корректно выполненная разводка обеспечат вас нормальным водоснабжением. И "насос доп давления" не понадобится...silver_rav писал(а):(и нужно ли?)
...в смысле ни по тексту ни на рисунке у Вас нет ни одной цифры. О каких замечаниях может идти речь? Ну схемка вполне себе рабочая, но для определенных условий. О которых мы понятия не имеем.silver_rav писал(а):в смысле нет замечаний или наоборот все совсем не так?
А какие вы хотите цифры? потребители на рисунке перечислены. 4 человека. ГА 100 литров, трубу планирую 3/4 до газ.колонки, дальше 1/2 и на холодную от гребенки 1/2. какие еще цифры?Прохожий писал(а):...в смысле ни по тексту ни на рисунке у Вас нет ни одной цифры. О каких замечаниях может идти речь? Ну схемка вполне себе рабочая, но для определенных условий. О которых мы понятия не имеем.
я смотрю, вы по каждому случаю, даже с системой с 2-мя смесителями и унитазом, начинаете с написания диссертации на тему?...Прохожий писал(а):давление на входе (статика\динамика)
давление на входе ? а разве оно не реле регулируется? к тому же не умею на схеме давление на входе мерить, научите?
насоса пока нет, предполагаю типа водомет 60/52, по крайней мере, похожий насос, который раньше качал воду в этот дом спокойно давал 3,5 очка.Ayrat писал(а):еще и буквы можно - марку насоса.
почему, я сразу сказалsilver_rav писал(а):я смотрю, вы по каждому случаю, даже с системой с 2-мя смесителями и унитазом, начинаете с написания диссертации на тему?...
Но это не является фактом, что она будет у вас работать, как положено. А чтобы это знать, нужны данные, о которых я Вас спросил. Нет данных - нет однозначного ответа. И диссертация тут не при чем, это простая рутинная инженерная работа, о которой некоторые имеют весьма смутное представление.Прохожий писал(а):схемка вполне себе рабочая
