можно ли ставит 2 ГА в систему?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
drunkstranger
Сообщение drunkstranger »
подскажите имеет ли право на жизнь система с 2 ГА? 1 большой невозможно установить - есть геометрические ограничения. какие нюансы?
представитель fondital
Сообщение представитель fondital »
согласовать давление воздушной части обоих ГА, и будет работать
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
drunkstranger
имеете в виду обе груши объединить через ниппели?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Нет, имеется ввиду, выровнять давление в обеих "грушах"
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
пишите проще, а то:
представитель fondital писал(а):согласовать
представитель fondital писал(а): воздушной части
:mrgreen: Народ пугается и путается :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sander
Сообщение sander »
а еще проще будет так:
в неподключенных по воде ГА выставить одинаковое давление воздуха а затем устанавливать в систему :mrgreen:
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Совсем просто будет так:
Вопрос:
drunkstranger писал(а):имеет ли право на жизнь система с 2 ГА?
Ответ: Имеет
Вопрос:
drunkstranger писал(а):какие нюансы?
Ответ: Пригласите специалиста и заплатите специалисту.
Судя по
drunkstranger писал(а):обе груши объединить через ниппели?
наличие специалиста будет нелишним :mrgreen:
drunkstranger
но разница в давлении все равно будет возникать. если не сразу то с течением времени. на что будет влиять если в одном 1,5 а в другом 1,3?
"работать" будет тогда только тот, у кого большее давление?
drunkstranger
к тому же не понял иронии на счет "объединения по воздуху". рациональная критика идеи есть? ))
sander
Сообщение sander »
тройник и два крана под каждым ГА решат проблему безболезненной ревизии.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Да какая критика? Каждый сказал, что так можно делать! И высказал идеи, как это сделать рациональней. Вы же, судя по всему, не поняли ни идеи, ни иронии.
drunkstranger писал(а):в одном 1,5 а в другом 1,3? "работать" будет тогда только тот, у кого большее давление?
Что бы ответить на этот вопрос точно, Вам нужно указать, какое планируете рабочее давление поддерживать. Если больше 1,5-ра - то "работать" будут оба (при определённых, опять же, условиях), если 1,4 - то "работать" будет бак с давлением 1,3. Если ниже 1,3 - то ни один бак "работать" не будет.
Ещё вопросы?
Ayrat
Сообщение Ayrat »
drunkstranger писал(а):но разница в давлении все равно будет возникать. если не сразу то с течением времени
Ну так проверяйте периодически эти баки на предмет величины давления воздуха, подкачивайте при необходимости и все будет в норме...
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Ayrat писал(а):на предмет величины
как сговорились всё :mrgreen: проще надо быть, проще...
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Mij-gan писал(а):Ayrat писал(а):
на предмет величины
как сговорились всё проще надо быть, проще...
... на предмет ВЕТЧИНЫ....
Сгодится такой вариант? :mrgreen:
