Виброизоляция медной трубы
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
sander
Сообщение sander »
Коллеги, столкнулся у себя дома с неприятной ситуацией. Сделал отвод холодной воды после фильтра тонкой очистки на второй этаж через тройник и полнопроходной кран. Трубу паял твердым припоем. На втором этаже планируется ванная комната и спальня и в стене между этими помещениями будет проходить разводка труб. Простенок будет легкий из профиля cw-100 минваты и гипсокартона.
При открывании кранов внизу на нормальный проток шум от текущей воды передается по всей медной трубе наверх. Боюсь будет мешать спать. Труба внизу старая стальная замурованная местами в цементной стяжке..
Помогите выбрать оптимальное решение проблемы:
1. Вставка полимерного куска трубы после тройника а уж затем переход на медь.
2. Виброизоляция медной трубы с помощью самоклеющегося битума либо битумной мастики с помледующим одевание во вспененый полиэтилен.
3. Подкладка под установочные муфты (крутятся на профиль) резиновых прокладок.
4. Вставка гибких металлорукавов (гофрированная нержавейка ) или резины в оплетке между этажами.
Желательно услышать ответы от людей которые успешно бороли такие ситуации. ЗЫ предлагать поменять все трубы на первом этаже не предлагать :mrgreen:
Ayrat
Сообщение Ayrat »
На практике не сталкивался с подобным, как-то не приходилось медь под водопровод применять... Но из предложенного лично мне кажется более всего надежным вариант №4 с металлогофрой.
sander
Сообщение sander »
Да уж, наверное придется совместить и металлорукав и битум.
Ах как зарраза не хочется резать трубу :evil: .
sander
Сообщение sander »
Кому интересно: решился вопрос проще.
Излазив под кухонной мойкой обнаружил что ее смеситель подключили напрямую к трубам через медные тонкостенные трубки малого сечения. Как раз от шум от понижения давления в этих трубках а затем и в китайском смесителе передавался на всю разводку и далее на второй этаж по медной трубе. Для эксперимента заменил жесткую подводку к смесителю на гибкую в оплетке и шум практически пропал.
Так что как говорится простые решения - самые верные :)
Ayrat
Сообщение Ayrat »
sander писал(а):Для эксперимента заменил жесткую подводку к смесителю на гибкую в оплетке и шум практически пропал
ну фактически ту же гофру засунул между источником шума и остальной трубой...
sander
Сообщение sander »
Ayrat писал(а):фактически ту же гофру засунул между источником шума и остальной трубой...
в принципе да, но насколько меньше гимора...
