Отопление ангара
ИванИваныч
Отопление ангара
Сообщение ИванИваныч »
Приветствую всех
Помогите сделать правильный выбор по системе отопления ангара 50х18 метров электричеством. Требуемая температура зимой +5+7 градусов. Ангар утеплен. газа нет и не предвидится. Электричество есть неограниченно (500 кВт)
Первый вариант - это электроконвекторы вдоль стен через 3-5 метров.
Второй вариант - это регистры вдоль стен и электрокотел.
Подскажите плюсы и минусы первого и второго варианта.
Существует ли разница в расходе электроэнергии при первом и втором варианте?
Последний раз редактировалось ИванИваныч 19 янв 2012, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
аристошка
Сообщение аристошка »
ни какой разницы по потреблению энергии
минус при электрокотле замерзание СО если там вода при отсутствии электричества
конвектора более живучая система можете еще установить типа
электрических воздухонагревателями с вентиляторами
Лужу и паяю котлы починяю.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Недостаток системы с конвекторами - бОльшая пожароопасность.
ИванИваныч
Спасибо. В принципе я это все и так знал.
А почему высокая пожароопастность? Конвекторы то с тэнам.
Может подскажите какие есть конвекторы более "промышленного" дизайна, а то сплощь и рядом "интерьерные"
alexZh
Сообщение alexZh »
Если не требуется поддержание круглосуточной заданной температуры в ангаре (например односменная работа - только днем) рекомендую рассмотреть электрический тепловентилятор.
Данный тип оборудования позволяет оперативно поднять температуру в помещении до заданного уровня, тем самым существенно сэкономить на электроэнергии за счет циклического режима работы (днем работа на полную мощность, ночью - дежурное отопление).
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Еще один вариант подкину - отопление с помощью инфракрасных нагревателей.
Как я понимаю, ангар - это довольно высокое помещение, а греть подпотолочное пространство не имеет никакого практического смысла. И температура нужна всего +5+7°С, а инфракрасные нагреватели дают ощущение тепла для человека на пару-тройку градусов выше, чем температура воздуха. Сами такие не ставили, но видел работу этих нагревателей на выходе из метро ВДНХ (там где выход через подземный переход, а не в отдельное здание). Лысину пекло прилично :D
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Прохожий, если моя память не спит с другим, установка ИК-нагревателей не разрешена в жилых помещениях и в помещениях с постоянным присутствием людей по санитарныи требованиям. Несколько минут пропекания головы = тепловой удар.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
ИванИваныч писал(а):А почему высокая пожароопастность? Конвекторы то с тэнам.
Розетки и прочее...
Прохожий
Ayrat писал(а):Прохожий, если моя память не спит с другим
Не скажу, что прям спит, но явно налево посматривает :mrgreen:
Нет такого запрета в нормах. А есть ограничение интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения 100 Вт/м2 (См. МСанПиН 001-96 п.4.8 )
Котелок
Сообщение Котелок »
неизвестно что в ангаре, поддерживать температуру одно, локальные рабочие места другое,
но в принципе да - воздуходуйки плюс ик.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
ИванИваныч
Прохожий
Спасибо за вариант. Я уже думал о нем. На нормы мне наплевать да и людей там постоянно не будет.
Интересно что получится по стоимости и есть ли российские инфракрасники?
Еще я понимаю конвекции от них не будет, а значит могут подмерзать участки заставленные товаром около стен.
Вот насчет этого опасения. Подскажите кто что считает по этому поводу
Мутный
Re: Отопления ангара
Сообщение Мутный »
По-моему есть турецкие-дешевые
sander
Сообщение sander »
В такие помещения просится воздушный тепловой насос. Но это скорее для тех кто считает не на год-два вперед. ИМХО
Прохожий
ИванИваныч писал(а):Еще я понимаю конвекции от них не будет, а значит могут подмерзать участки заставленные товаром около стен.
Да, могут. Конвекция будет идти от нагретого пола и других участков, находящихся в зоне излучения. Но как вы понимаете ее величина в процессах теплообмена внутри здания будет невелика. Тем более при таких вводных данных на температуру воздуха, как у вас. Если это критично, например будут напитки в стеклянной посуде храниться, то конечно этот вариант не пройдет. Нужно будет комбинировать с воздушным или радиаторным отоплением, а это сведет на нет все преимущества по цене за оборудование и экономичности эксплуатации.
ИванИваныч писал(а):Интересно что получится по стоимости и есть ли российские инфракрасники?
В наше время точно об этом судить трудно, вполне возможно, что "российские" инфракрасники клепаются где нибудь в одной из провинций Китая. И по цене они вполне могут быть дороже, чем нормальные западные модели. Но вообще они на рынке присутствуют, вот эти например: http://www.ikoline.ru/
ИванИваныч
Прохожий
Видимо возможность замерзания заставленных товаром зон действительно перечеркивает этот вариант.
Температуру нужно поддерживать на уровне незамерзания круглые сутки.
Скажите, а на солярке топить намного дороже электричества? Есть ли смысл?
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
ИванИваныч писал(а):Скажите, а на солярке топить намного дороже электричества? Есть ли смысл?
Для производства 1 КВт/ч тепла Вам потребуется 103-106 мл солярки вот и считайте...
Имеет смысл дизельный котел в комбинации с электрическим, днем идет подогрев соляркой, а ночью (при дешевом ночном тарифе) подогрев от электрокотла. Так получается дешевле чем просто от соляры топить.
ИванИваныч
Сомневаюсь, что есть ночной тариф. Но идея хорошая. Я помню видел где-то систему с ночным емкостным накопителем литров на 5-6 тыс. (два бака). Если ночной тариф есть, то хорошо бы просчитать окупаемость такой системы. Насколько она дорога?
А по электричеству и солярке по данным от BAXI-Ural получается, что округленно:
- 1 квт электричества будет стоить в районе 4 руб
- 1 квт от солярки порядка 3,5 руб
На сколько интересно ночной тариф дешевле дневного? Буду узнавать :?:
Прохожий
ИванИваныч писал(а): На сколько интересно ночной тариф дешевле дневного? Буду узнавать :?:
У меня в квартире стоит двухтарифный счетчик. За точность не ручаюсь, но вроде примерно в три раза ночной тариф ниже дневного.
sander
Сообщение sander »
ИванИваныч писал(а): 1 квт электричества будет стоить в районе 4 руб
1 кВт тепла от воздушного теплового насоса обойдется дешевле 2 рублей (усредненный).
Если устанавливать воздух-вода то и емкости пригодятся.
Не подумайте что втюхиваю товар, во первых бессмысленно поставлять что то в другую страну и во вторых я больше по грунтовым ТН.
Просто подсчитайте кап. затраты и эксплуатационные за пять лет. Може тепловой насос будет и интереснее.
