Проблема с котлом Baxi.
- bzpetr
Нужен совет. Перестал работать газовый котел «BAXI MAIN 24I»(отработал один год) .
Мигает индикатор 3 ( сработал предохранительный термостат перегрева).
Метод устранения из руководства к котлу: Кратковременно установите переключатель режимов (!) в положение "R" (сброс).
Несколько раз удалось «сбросить помеху», но при этом котел не запускался и тут же загорался этот значок.
Котел не работает уже неделю - не перегрет. Кнопки сброса на термостате перегрева нет. Давление воды в системе, наличие газа, тяги и остальное есть.
Кто- то лечил подобное?
- RUZALIN
Что за индикатор 3? Если снизу вверх,,,,, то 3 я это датчик тяги сработал. А если сверху третья, то недостаток воды в системе. Так что горит, под какой температурной шкалой индикатор?
- Сан-техник
- RUZALIN
Как и писали выше, это ошибка при размыкании цепи предохранительного термостата. Надо прозвонить сам элемент, если не звониться, то он остался в разомкнутом положений. Если при этом теплоноситель меньше 85 градусов , например, то датчик сдох.
- bzpetr
Датчик в порядке, глюк в процессоре....после того как удалось снять одну помеху, он выдал мне кучу других помех, которые без труда удалялись, потом перекрыл подачу газа..... Причину неполадки, так и не выяснил, но котел заработал в штатном режиме....понаблюдаю за ним.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Re: Проблема с котлом Baxi.
BAXI в топку))
Всем удачного дня!
Просьба помочь советом (технического плана) - купле котел BAXI ECOFOUR 24F. Снял Нева-Люкс (пять лет отработал как родной но стал постоянно глюковать - обслуживания нема -- будет в резерве) повесил новй котелок. Фазу-ноль подключил, изолирующую вставку поставил, воздух выпустил, система герметичная. Вылезла следующая проблема - при пользовании ГВС "гуляет" температура - поднимается температура до номинала и выключается горелка. Расход воды 8 л/мин., дельта 30 град, мощность потребная около 17 кВт/час, при этом на котле в режиме ИНФО показывает 6,1 л/мн. Динамическое давление 270 мм вод.ст., максимум на горелке выставил 114 мм вод.ст., минимум 20 мм.вод.ст. Проблема осталась хотя один из пяти раз стал работать нормально. (я в шоке - китайца просто повесил и не регулировал, хотя немного хлопал).
- Курчак
На котле температуру 40 выстави на гвс. Привыкай на смесителе только горячей пользоваться, по возможности не подмешивая. Скоро похолодает, вода похолоднее будет входящая. Всё выровнится.Рено писал(а):Всем удачного дня!
Ни хрена не понял,и лыбится.
Спасибо за помощь. Входящая вода 10 град, ГВС установлена 41 град (смесителем забыл как пользоваться давно - придеш в гости и как дикарь манипулируеш).
На первом котле всегда стояла ГВС - 41 град., на БАКСИ ЭКО4 при таком раскладе имею регулярную остановку горелки - видно придется предьявлять претензию продавцу.
- Курчак
Я бы попробовал убавить минимум милиметра на 2 для начала.
Я очкую - думаю вдруг пламя на горелку "сядет". Как это визуально определить (прогар не предлагать). Или может смелость города берет - как думаете, есть у кого нибудь подобный опыт?
- Курчак
Если сядет, электрод пламя не увидит, в ошибку уйдёт. По твоему описанию, похоже лишку чуть чуть. Пробуй, наблюдай.Рено писал(а):Я очкую - думаю вдруг пламя на горелку "сядет". Как это визуально определить (прогар не предлагать). Или может смелость города берет - как думаете, есть у кого нибудь подобный опыт?
Большое спасибо за участие. Оказалось совсемь не чуть чуть, котел турбированый когда настраивал сдернул трубочку которая служит для компенсации, а когда приоткрыл крышку камеры оказался миниум 3 мбар (однако). Сейчас работает как положено. Вывод: ставите новую технику - приглашайте специалистов или общайтесь с грамотными людьми.
