Здравствуйте, уважаемые форумчане.Имеется котел Wiessman Vitopend 100-W(24 кВт) настенный одноконтурный.На него хочется повесить систему отопления приблизительно 15 радиаторов (двухтрубка п/п), систему теплого пола 35кв.м. и бойлер.Очень смущает насос встроенный в котел 15-60,его явно не хватит на все з контура,а ставить на каждый контур по насосу,как я понимаю,смысла нет,все равно насос котла будет их "тормозить"...Что посоветуете?
Для теплого пола все равно нужен смесительный контур с насосом, его вычеркиваем из списка.
СО не проблема, особенно если сделать попутную разводку.
Ну а бойлер одновременно с СО не работает.
Котел все потянет, но на тп необходимо и обязательно устройство смесительного узла с насосом.
П.С. А если у соседа без узла и насоса все работает, то у него лоховской пол и он (сосед) в полах не шарит. Как то так.
Флудите конечно,но по теме К соседу я не заглядывал. То,что на ТП нужен смеситель с насосом это понятно(70 градусов в пол многовато),но какой толк от насоса если перед ним уже 1стоит(да еще и с диаметром15) ? Получается 2 насоса последовательно, а не в паралель, т.е. ТП полюбому будут тянуть с отопления...
Количество воды из контура котла которое пропустит смеситель не столь значительно. Основная цыркуляция будет происходить внутри кольца тп, а из "радиаторов" только подмес будет.
