Плохое давление в водопроводе
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
molotoboec
Сообщение molotoboec »
легально только через суд
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
Насос повыжения давления Вам в помощь! :D
molotoboec
нелегально: поставте насос grundfos MQ 3-35, но тогда у когда у вас будет вода, то у соседей ее не будет.
Афоня
Сообщение Афоня »
Поможет.
у вас только холодная вода в квартиру приходит?
zarmarina
Сообщение zarmarina »
у знакомого такая же ситуация была (он жил на 13 этаже, последнем). Как оказалось просто был выключен повысительный насос. Ппосле того, как он поругался с ЖЭКом - насос включили. Правда через время насосы опять выключили, и объяснили это тем, что на первых этажах бешенное давление (срывает арматуру).
stager
Re: Плохое давление в водопроводе
Сообщение stager »
Сергеи писал(а):В квартире 12 этажки на 12 этаже сильно падает давление. Вечером вода идет тонкой струйкой. С жеком устал бороться. Подскажите как можно решить проблему?
Накопительная ёмкость,поплавковый механизм,перелив,насос.Ёмкость теплоизолировать.
may3ep
Сообщение may3ep »
И где ж ему это все ставить?) Выкупить у соседей одну комнату? :D
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
zarmarina писал(а):у знакомого такая же ситуация была (он жил на 13 этаже, последнем). Как оказалось просто был выключен повысительный насос. Ппосле того, как он поругался с ЖЭКом - насос включили. Правда через время насосы опять выключили, и объяснили это тем, что на первых этажах бешенное давление (срывает арматуру).
Самый лучший совет :cool:
Маркc
Сообщение Маркc »
Аналогичная проблема решалась просто, через покупку и установку насоса повышения давления воды.
Основные виды насосов повышения давления воды:
- с "мокрым ротором" работают бесшумно, но очень требовательны к воде (ротор электродвигателя омывается перекачиваемой водой, не должно быть механических примесей и осадков), типа UPA-90 (на один потребитель), UPA-120 (на всю квартиру). Гарантия 2 года, цены - до 4000 руб.
- bestnasos.ru/?page=837 насосы повышения давления воды с "сухим ротором" - (ротор насоса отделен от перекачиваемой жидкости, издают небольшой шум при работе, , чуть больше чем звук работающего компьютера-вентилятор охлаждает насос при работе; более надежны при эксплуатации, универсальны-для горячей и холодной воды), типа CL15GRS-10 (установка на один прибор-потребитель), типа CL15GRS-15 (установка на всю одну квартиру или дом...). Гарантия 2 года, цены - до 2000 руб.
Небольшие габариты и вес насоса повышения давления воды позволяют монтировать его непосредственно на трубопроводах.
С помощью переключателя на клеммной коробке насосу повышения давления воды задается нужный режим работы (непрерывный постоянный режим работы или автоматический-управляет насосом датчик протока).
