Нужен совет по скважине
На купленной мною с аукциона территории (примыкающей к моей) неожиданно обнаружил брошенную скважину. Откопал бетонированный приямок 3х3м, глубиной 2,5м. Обнаружил скважину глубиной 97м, диаметром 220мм закрытую металлической плитой. Внизу висит насос (вверху живой кабель). Насос подвешен за трубу диам.50мм. (Правда эта труба чистая на 30м (проверял грузом), а потом, похоже ил. Столб воды в скважине 20м. Скважина не работала (украли верхний кабель) лет 6..8 (со слов сторожилов). Есть ряд вопросов. 1) Т.к. земля моя и обременений на ней никаких нет, не предьявит-ли кто права на эту скважину? 2) Как оживить ее? (могу зацепить через автомат и подать на кабель 380В (там похоже ЭЦВ)). А не оторвет-ли выходную трубу? Ведь она заилена на 60м. Вынимать насос и разбалчивать трубу местные бурильщики не хотят. Могу конечно сам - нанять кран и вперед. Но боюсь уронить все это. Какие соображения? Скважина , по словам сторожилов, питала раньше пол поселка. А мне-бы она очень пригодилась (ведь пробурена на известняк, говорят). Рядом со скважиной была и башня с емкостью (все сдали на металл). Осталось только здание из кирпича.
Re: Нужен совет по скважине
Итак, уточняю. Обсадная труба в которой висит насос (видимо ЭЦВ 8-120) имеет внутренний диаметр 200мм и абсолютно чистая. Столб воды (от дна скважины - 20м). Забита илом (или еще чем ) лишь подающая воду на поверхность труба диаметром 50мм. Во вторник попробую толкнуть 380В насос. Если не пойдет - буду искать контору поднимать его.
Итак, господа. После долгих раздумий и пустых консультаций решил запустить насос на свой страх и риск. Запитал через автомат защиты. Как не странно, но в этот раз не пришлось перефазировать. И о чудо! Все заработало после стольких лет простоя. Из нагнетающей трубы полился ил и зловонная тухлая вода. Зацепил на трубу пожарный шланг и покачал 5 минут. Жижа пропала , а вот немного тухлого запаха в воде осталось.(8 лет стояла без движения). На выходные запущу на прокачку часа на три. А так - очень доволен. Глубинная Скважина с оборудованием за 300т.р нахаляву - разьве не радость. Прокачаю - свезу воду на анализ.
Привет!
Если Вы правильно указали марку насоса ЭЦВ 8-120 (380В), то для частного водоснабжения это очень сильный насос - подача-120м3/час он дает, напор Вы не указали однако..
Однозначно, скважину надо чистить. Тем насосом которым не жалко. Без чистки скважины, нет гарантии что через какое то время рабочие колеса не заклинит или будет большой изначальный износ.
Советовал бы вызвать спецов и пускай они своим насосом бы все прочистили бы, а своим халявным насосом потом пользовались
