Выбор способа подключения Теплого пола? выбор котла?
molotoboec
Сообщение molotoboec »
Котелок мощностью квт на 30
дык бойлер 300л., долго греть будет, хотя если ТП основное отопление, то заметно не будет.
лучше котелок на 30, и бойлер на газу. хоть аристон например, но насколько я понимаю бюджет ограничен.
sander
Сообщение sander »
Лично я бы эту ситуевину решил проще и с помощью стандартного оборудования.
Взял бы комплект DIM от Immergas или его аналоги от других производителей.
Там сразу есть стрелка, одна прямая и одна смесительная зона + погодозависимое регулирования смесительной зоны + независимость зон друг от друга (на каждую свой комнатный термостат).
про сам комплект есть обзорный ролик. _http://www.youtube.com/watch?v=6E-mt9W9c8I
А уже на этажах ставить коллекторные узлы без всякого подмеса. Коллекторы на теплый пол и коллектор на радиаторы.
предпологается из исходных данных что раскладка трубы улитка, диаметр 16, шаг 200мм, длина контура не более 70пог.м.
согласен что без расчетов тычек в небо , привожу эти данные исходя из личного опыта.
Jino
Сообщение Jino »
Dim@ писал(а):На ТП смесительный контур Ду 32 с насосом 32-60
А этот насос прокачает 1500 метров трубы ТП и высота подъема для верхнего коллектора метров 7?
паралельно - да, последовательно - нет
sander
Сообщение sander »
не вижу никакой "бюджетности" или "экономии" в наборе кучи компонентов с последующим гемором по согласованию, особенно на такую мощность котельной
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Mij-gan писал(а):Термоголовки - зло :mrgreen: Качественное регулирование (трёхходовым краном) всяко лучше и комфортнее количественного (пресловутые термоголовки)
Хм, а совмещать это "зло" с качественным регулированием не пробовали? Может тогда "оно" станет немного добрее... :cool:
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
БАШКА
вот если качественное и количественное управление осуществляется единой системой управления, тогда это гуд. Но ведь у нас как принято? Правая рука не ведает, что творит левая. Голова ногам говорит "идите", а о том, что ноги связаны, не подозревает и так далее. :mrgreen: А в единую систему всё свести - "Дорого! Вон ребята из Кобылозадовска всё в 3 раза дешевле подрядились сделать! Вон Петровичу делали - и всё работает!" :mrgreen: И полить маянезиком! :mrgreen:
Поэтому, в данном, конкретном случае, считаю что термоголовки на тп, как и покомнатное регулирование температуры - блажь и нерациональное расходование бюджета.
Jino
Сообщение Jino »
molotoboec писал(а):бойлер на газу. хоть аристон например
была такая идея, но мне объяснили что бойлер на газу регулируется только вручную, например приехали гости нужно больше воды - иди в котельную И крути ручку на бойлере. Это действительно так?
если накопительный - то нет, горелка одноступенчатая в нем. горит потихоньку, как нагрелась вода, сработал термостат и пламя горелки потухло, тока запальник горит.
Jino
Сообщение Jino »
sander писал(а):не вижу никакой "бюджетности" или "экономии" в наборе кучи компонентов с последующим гемором по согласованию, особенно на такую мощность котельной
на данный момент вырисовывается такая схема:
Котел baxi slim 1.400 (модулирующая головка, и автоматика которой хватит для того чтобы не покупать контроллер)
Бойлер и радиаторы на прямой контур, Все три этажа ТП на смесительный контур с ручным управлением трехходовым краном
А на петлях ТП ставим регулирование в больших помещениях где по две петли ставим электрические термостаты и приводы на коллектор ТП. В сан узлах и маленьких помещениях где по одному контуру ставим юнибоксы.
Вчера еще один продавец котлов говорил что baxi slim может управлять двумя насосами и тогда мою схему можно реализовать даже без узла подмеса. Правда я не совсем понял как.
Jino
Сообщение Jino »
Dim@ писал(а):если накопительный - то нет, горелка одноступенчатая в нем. горит потихоньку, как нагрелась вода, сработал термостат и пламя горелки потухло, тока запальник горит.
Дим, а ты как думаешь в моем случае газовый бойлер это хорошо? они надежны? Экономичны?
Jino
Сообщение Jino »
Mij-gan писал(а):Поэтому, в данном, конкретном случае, считаю что термоголовки на тп, как и покомнатное регулирование температуры - блажь и нерациональное расходование бюджета
а как же тогда регулировать ТП? вы говорили пофасадно и поэтажно? Как это реализовать?
Jino писал(а):Вчера еще один продавец котлов говорил
слим может управлять насосом радиаторного отопления и насосом загрузки бойлера который вкл/откл по температуре воды в бойлере, по приоритету перед отоплением.
Jino писал(а):Дим, а ты как думаешь в моем случае газовый бойлер это хорошо? они надежны? Экономичны?
Это влечет за собой согласование установки еще одного газового прибора, затраты на еще один дымоход, на еще один договор сервисного обслуживания - а в целом вещ не плохая, работает сама по себе не зависимо от отопления и электричества. ИМХО
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Jino писал(а):а как же тогда регулировать ТП?
Вам уже предлагался такой вариант. Вы от него отказались.
Jino писал(а): Все три этажа ТП на смесительный контур с ручным управлением трехходовым краном
Вы серьёзно считаете, что вручную Вы точнее/комфортнее/экономичнее отрегулируете свою систему нежели посредством автоматики?
sander
Сообщение sander »
Мда, 40 кВт это мощно. Видать у продавца застоялся котелок и он настойчиво уверяет вас что это то что надо :mrgreen:
Если хотите чугун, то мне видится такая схема:
котел Fondital Bali RTN 24 естественная тяга, одноступенчатая горелка, мощность 24 кВт, к нему платку подключения внешнего бойлера - "OKITBEST13". На плату подключается насос бойлера ГВС и вход от термостата бойлера. Бойлер взял бы литров на 200 двухзмеевиковый, может со временем поставите солнечный коллектор на нижний змеевик.
Разделение зон я бы все таки выполнил с помощью "DIM V2 ABT" от Immergas. Он прекрасно подключается к котлу на контакты комнатного термостата и дает все две независимо управляемые зоны - низкотемпературную и высокотемпературную. На низкотемпературную зону вешаете датчик наружной температуры (подключается на плату DIM V2). Поэтажные коллекторы - какие угодно без смешения, хоть с сервоприводами хоть с термоголовками на радиаторах.
В итоге все друг с другом дружит, все заводской сборки, никакой сварки по месту и наколенной автоматики. Единственая проблема, есть ли у вас там по месту нормальный сервис данных марок.
sander писал(а):выполнил с помощью "DIM V2 ABT" от Immergas
ссылку можно на описание - интересно посмотреть что за девайс.
Jino
У каждого свое видение дела и свои матриалы с которыми привык работать и коих уверен (надеюсь) - и все варианты могут быть рабочие. Тут как говорится много путей к одному результату, главное их не смешивать - поэтому читая разные предложения человек который не в теме только запутается и наделает ерунды.
Jino
Сообщение Jino »
Mij-gan писал(а):Вам уже предлагался такой вариант. Вы от него отказались.
Уточните пожалуйста как вы предлагаете регулировать поэтажно и пофасадно, а то уже было столько вариантов, что я не понимаю о каком варианте вы говорите?
Jino
Сообщение Jino »
Dim@ писал(а):У каждого свое видение дела и свои матриалы с которыми привык работать и коих уверен (надеюсь) - и все варианты могут быть рабочие. Тут как говорится много путей к одному результату, главное их не смешивать - поэтому читая разные предложения человек который не в теме только запутается и наделает ерунды.
Дим, спасибо, прав на сто процентов, но надеюсь ерунды не наделать, а сделать для себя оптимальный вариант
Jino
Сообщение Jino »
sander писал(а):Мда, 40 кВт это мощно. Видать у продавца застоялся котелок и он настойчиво уверяет вас что это то что надо
давайте тогда начнем с выбора бойлера, чтобы определиться с его мощностью.
Постоянно проживает 4-5 человек.
5 санузлов одна угловая ванна одна стандартная, две душевые кабины.
Иногда приезжают гости.
мне говорят что хорошо бы 300 литров.
sander писал(а):ыполнил с помощью "DIM V2 ABT" от Immergas
А что это такое? где посмотреть?
